Текущее время: 23 май 2024, 19:42
 Заголовок сообщения: Проблема с MSI VR330
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 23:23
Всем доброго времени суток! Появилась проблема. При разборе ноутбука я чтото зацепил и коротнул помоему. Теперь он включается только от блока питания. Просто на батарее включаться не хочет. Заряд берет нормально, но после отключения БП включаться отказывается. В чем может быть проблема?
Мы все когда-то с чегото начинали. Лучше чем на своих ошибках, нигде не научишься!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с MSI VR330
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010, 13:57
Берем схему бука или даташит на шимку которая АКБ заряжает и смотрим в чем может быть проблема... так вслепую весьма долго и тяжело.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 20:24
Да вот именно незнаю какая шимка! А схема тут на форуме есть от платы MS 14141. Смотреть не могу, сообщений не хватает!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 18:38
Шимка наверно там где коротнул , обычно возле разьема на батарею .
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 22:39
Найдите на плате микросхему - позиционное обозначение PU8 - MAX1772EEI и замерьте напряжения на её выводах:
1 - DCIN
11 - ACIN
12 - ACOK
14 - ICTL
Думаю просить вас посмотреть обмен мультиконтроллера с аккумулятором по шине SM BUS смысла не имеет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема с питанием CPU MSI 790GX-GS
в форуме MSI
Юрий В.
16 апр 2015, 23:39
Muhamed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX600 (MS-16821) от батареи - проблема
в форуме MSI
Электронщик
11 июн 2016, 11:56
Электронщик Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX623 (ms-168a) Проблема с включением
в форуме MSI
Sokol8989
3585
05 авг 2016, 17:21
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE70 20C (msi 17571 ver:1.1) Проблема с зарядкой
в форуме MSI
Юрий Тобольск
11 дек 2016, 14:56
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi ms-16j5 (ms-16j21) Проблема с дискретным видео.
в форуме MSI
HEKPOMEHT
05 апр 2017, 17:18
HEKPOMEHT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crocustas, kkv, maratcompas и гости: 5
