robbi3 писал(а):
Have you managed to repair the fault?
I have something similar on my GT60...
Unfortunately not..I think that the reason is the interlayer closure of the Board which is not constantly manifested..since the payment will work then again it burns out either the food or the Hub
The cost of repair is already close to the cost of a new motherboard. Hub expensive.apparently will give without repairs.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- kkv писал(а):
что стояло и что поставили. полная маркировка.
Сейчас стоят те что и были по схеме.заказывал на алике .
---------- Добавлено спустя 19 минут 12 секунд: ---------- Давно не писал ..(((
Ждал детальки и экспериментировал.
По результатам :
Прошёлся ещё раз по цепям , поставил хаб, проверил сопротивления по питаниям , подключаю лбп и начинаю смотреть дежурку(TPS51125) и вообще странное поведение :
на ENTRIP 2 постоянно 1.8 - 2.0 вольт ... не зависимо от того нажата кнопка включения или нет (PQ7 менял)
на ENTRIP 1 0 вольт после нажатия что то около 0.3 вольт, отрезал дорожку от PQ6 ,ставлю щуп на сток D2 транзистора PQ6 нажимаю кнопку включения ,напряжение поднимается до 3 вольт...
т.е. шимка сажает напряжение?? выгорела сама по себе?? я проверять начал не нажимая на кнопку включения...просто подключил ЛБП.
и как может быть постоянно напряжение на ENTRIP 2 ??? без присутствия сигнала SUS_ON ??? Или это тоже последствия сгоревшей шим ??
Причём +5VALW +3VALW в норме!?
Это всё проделывал уже после замены ключей ,шимки,проверки обвязки.
До того как поставил этот хаб были и другие(
Посмотреть питания дальше чем +3vsys +5vsys не получалось.
Ну кроме ещё макс17062 (до установки хаба на ней питание поднимались,после установки даже кулер крутился ,хаб был Впаян правильно)
Ноут после одного двух попыток включения выжигает либо хаб либо питание.
Так как стоимость ремонта уже высока и даже личное желание восстановить выходит дороговато придётся отдать без ремонта.
Склоняюсь к тому что имеет место быть к.з. или обрыв на материнской плате которое проявляется не постоянно. А при каких-то условиях (скорее всего изгиб).
