https://vlab.su/
MSI GP72M 7REX (8-M2L4.5) Перегрев ЦП при подключенной АКБ
https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=101306
Страница 1 из 1
veseliy [ 03 апр 2020, 12:54 ]
Заголовок сообщения:  MSI GP72M 7REX (8-M2L4.5) Перегрев ЦП при подключенной АКБ
Ситуация аналогичная этой: viewtopic.php?f=59&t=99812
Тоже самое. При подключенной АКБ при нагрузке температура более 90 градусов и троттлинг начинается. При отключенной не более 80 и все норм. Биос обновил, на сайте была свежее версия, ничего не изменилось. Как и втом случае, ноут выдан без АКБ, клиента это устроило. Проблема фактически не решена, уже второй такой случай, хотелось бы понять в чем может быть неисправность.
Ancona228 [ 03 апр 2020, 15:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: MSI GP72M 7REX (8-M2L4.5) Перегрев ЦП при подключенной АКБ
А аккумулятор и проц рядом расположены? Может там есть какое технологическое отверстие в корпусе, которое перекрывается батареей?
veseliy [ 03 апр 2020, 15:48 ]
Нет. Тестировали без поддона.
Ancona228 [ 03 апр 2020, 16:13 ]
На сколько я помню, в них особенность есть. При подключенной акб и подключеным ЗУ потенциал проца и видика раскрывается на 100 процентов.
veseliy [ 03 апр 2020, 16:56 ]
Ну перегрева явно не должно быть, уж тем более они оба интеловые. Температура за 90 это явно много для них. Оба клиента утверждали, что раньше было все в норме.
http://www.phpbb.com/
