https://vlab.su/
MSI GS70 2QE (MS-17731 ver.1.2) Нет инициализации
https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=101497
Страница 1 из 1
wentel6 [ 09 апр 2020, 20:26 ]
Заголовок сообщения:  MSI GS70 2QE (MS-17731 ver.1.2) Нет инициализации
Всем привет!
Ноутбук (i7-4720HQ HM87 GTX 970 KB3930QF) поступил с мертвым HDMI репиттером PS8407A, по питанию +3VRUN было 3 Ома. Снял репиттер сопротивление нормализовалось до 6 кОм, однако плата стартует, но не проходит инициализацию. На пост карте два ноля. При этом поднимаются все напряжения - дежурка, вторички, питание хаба, ОЗУ и процессора. При включении плата потребляет статично около 1.5 А.
Репиттер запаял новый, прошивал биосы с заменой флешек, менял хаб, менял мульт, процессор был заведомо рабочий под рукой его тоже подкинул, но ничего не дало результата - поведение такое же.
Плата чистая, следов залития нет, корпус целый, ударов/падений вероятно не было.
Хотелось бы добить уже аппарат. Может кто подскажет, что еще может влиять на запуск и куда обратить внимание? :ne_vi_del:
Сильно поможете, если подскажете какую подобную схему можно использовать для такой платформы. :smu:sche_nie:
Ciber SLasH [ 10 апр 2020, 00:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: MSI GS70 2QE (MS-17731 ver.1.2) Нет инициализации
HDMI уходи в видеочип. Зачем нужно было менять проц, если нужно было менять видяху?
wentel6 [ 10 апр 2020, 13:18 ]
У меня есть схема от Alienware Compal LA-B751P, понимаю, что это совсем другое, но в ней HDMI заводится на проц, потому и поменял.
К тому же если бы была мертва видяха, а проц живой, то пост карта показала бы хоть какие-то коды, например код ошибки видеокарты.
Буду признателен если подскажете схему от MSI на Haswell или Broadwell.
Ciber SLasH [ 10 апр 2020, 13:40 ]
Post-карту распаивали на Debug-разъём или на LPC шину мульта? Или просто тупо в WLAN-разъём вставили (где шина LPC не разведена)?
По схеме MS-17631 HDMI идёт в видяху...
wentel6 [ 10 апр 2020, 14:08 ]
Именно, на Debug-разъем.
wentel6 [ 11 апр 2020, 19:24 ]
Снял проц, прозвонил, HDMI шина идет с порта к репиттеру, от репиттера на проц.
Проц ставил 100% рабочий.
wentel6 [ 15 май 2020, 08:52 ]
Поставил проц с Макбук Про i7-4770HQ и плата завелась :-):
http://www.phpbb.com/
