Текущее время: 21 ноя 2026, 05:09
 Заголовок сообщения: MSI CR61 (MS-16GB1) НЕТ +5VSUS
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 02:30
Всем доброго времени суток и огромного здоровья!
Я начинающий, если кто сможет подскажите пожалуйста))
Платформа MS-16GB1
принесли с проблемой не включается, по 19В КЗ, заменил AO4433, обрадовался, загорелся синий диод, но с задержкой 30 сек примерно.. потребление 0,03
нажимаю на кнопку.. тишина, на кнопке нет 3.3 В
на 22 ноге TPS51125 вместо 5В почему-то 4,2В
помогите кто может..
схем толком нет, есть схема от 16G3 и 16G1 а у меня 16GB1
век живи, век учись
 Заголовок сообщения: Re: MSI CR61 (MS-16GB1) НЕТ +5VSUS
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 09:29
В случаях когда нет схемы можно пользоваться схемами любых подобных аппаратов, где используются те же микросхемы, или даташитом по данной МС. В первую очередь стоит проверить сопротивления по линиям вторичного питания. Причём не только на землю, но и на В+. Ключи так просто не горят. Обычно при КЗ на вторичке или при пробое верхнего плеча, что совсем плохо. Если ничего крамольного нет, то проверяем наличие и величину напряжения вторичек. Так как на кнопку ничего не приходит, то нужно найти даташит на мульт или схему где такой же мульт используется и замерить прямо на ноге мульта. Если там есть, то искать где обрыв. Если нет, то измерить сопротивление. Возможно сидит на земле. Так же может быть в обрыве резистор подтяжки. Что касается ШИМки, то 22-я нога это не ЛДО, если модель указана правильно. ЛДО 5В - 17 нога, а 3.3В - 8-я. Питание 16-я и площадка теплоотвода на пузе, а энейбл 13-я.
Судя по потреблению в дежурке кто-то умер и кушает лишние милиамперы. Очень подозреваю мульт. Но без замеров сигналов однозначно сказать нельзя.
У собаки четыре ноги - Вход, Выход, Земля и питание.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 01:52
Спасибо огромное! Пойду по вашим советам, обязательно отпишусь, крепкого здоровья вам и вашей семье!
век живи, век учись
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 18:28
Всем спасибо нашел керамику на земле, собрал и отдал.
век живи, век учись
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi CR61 0M (MS-16GB1 v1.0) не включается - нет дежурки
в форуме MSI
pomidor2007
4148
25 июл 2017, 20:48
pomidor2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CR61 (MSI) слетел BIOS, требуется восстановление
в форуме MSI
shaulyn
15 сен 2017, 10:48
Lendrover Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CR61 (MS-16GD1) (MS-16GD1 r 1.1) нужен дамп ес
в форуме MSI
Ленар
17 сен 2018, 02:45
Ленар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CR61 (MS-16 GB1) Нужна схема
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
Yakser
31
10114
25 мар 2019, 12:12
Yakser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi gt60 2pc (Ms16f41) Короткое по +5vsus
в форуме MSI
garsiasergei
17
4656
16 фев 2020, 13:13
garsiasergei Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
