Текущее время: 21 ноя 2026, 03:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: GP60 (MS-16F31 rev 1.0) Включается и тут же выключается
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 12:22
Добрый день коллеги.
Коротко по аппарату: У клиента был износ вентилятора - он где-то купил новый и оставил дома.
Молодой отрок решил сам поменять вентиль и с тех пор аппарат ведет себя так:
На кнопку реагирует - включается, зажигает лампу, запускает вентиль. Идет чтение с хабовой флэшки, поднимаются напряжения. Аппарат тухнет сам примерно через 3-4 секунды после старта.
При этом успевают подняться питания на проц, его графику и дискретное видео.
От ЛБП потребление в момент выключения составляет примерно 1.8А, что косвенно говорит о старте проца и видео. Без MXM карточки ведет себя абсолютно так же.
Прошивки подкидывал, как отсюда, так и с официальной поддержки, на хаб и на ЕС.
Если запустить без памяти, аппарат сам не выключается.
Не нашел на него схем и какого-то аналога PowerSequence.
Может у кого чего завалялось в закромах?
 Заголовок сообщения: Re: GP60 (MS-16F31 rev 1.0) Включается и тут же выключается
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 13:21
похоже там уже посты во всю идут, подпаяйте пост и посмотрите на чем останавливается перед отключением.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 17:15
Сделаю, но сомневаюсь, что при такой скорости удастся что-нибудь выловить.
Хоть какую бы схему или борду, а то не знаю, где ловить алерты и прочие радости, которые аппарат тушить могут.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 23:09
берите что нибудь близкое по набору логики от msi , схематика редко отличается.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 12:55
Отследил основные сигналы до SYS_PWROK, дальше только снятие ресета с памяти и инит дискретной графики.
Если верить интернетам, то эта плата и без дискретки должна спокойно заводиться и работать на встроенном.
Отследить PLT_RST# без схемы не получилось. Заходил в гости леново с i3-2310, подкинул проц туда - плата не тухнет, инита нету, оно и понятно, без микрокодов. Закинул в эту плату i3 сэнди - плата не тухнет, инита тоже нету. К сожалению времени сваять модбиос не было. В целом, с чужим процом поколением ниже поведение такое же, как и без оперативы.
---------- Добавлено спустя 53 минуты 55 секунд: ----------
Для последующих страдальцев -
повергуды
SYS_PWROK
EC_PCH_PWROK
SYS_PWROK_AND
ищутся на U29, пятинога между разъемом wifi и хабом. Ноги, соответственно, 1,2,4.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 17:14
Апну тему.
Кто-нибудь пробовал запустить эту платформу без дискретной видюхи. Как она себя без нее ведет?.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 09:38
Зашел в ремонт HP DV6 с процом B950, подкинул к аппарату - то же самое.
Кинул i5 с этого аппарата в ХП и все завелось. Итог - проц жив. На родной плате отследил ресет проца, PLTRST# подтягивается к 1.05в и снимается при старте. Осликом на LPC при этом тишина, но аппарат в принципе заводится на 3-4 секунды.
Все еще ищу инфу о том, работает ли он без дискретки.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 09:46
Уронил его отрок, шлейф матрицы снимал с батареей, ну и т.д.
Но зачем об этом говорить, оно ж само ).
Зашел 5752р, все поднимается, инита нет, через 8 сек отключение. Чесно сказали, что уронили, но следов падения не видно, вообще.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 15:14
Отрок открыл заднюю крышку чтобы поменять вентилятор. Открутил болт, снял вентиль, вкрутил новый и алаверды. Аппарат достаточно массивен - такой уронишь, по швам расползется прежде, чем до мамки дойдет.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 09:51
Продолжаю дискуссию с самим собой, может хоть так мысли будут.
Пошел мерять шим проца как последнего папу, после которого все тухнет и нащупал, что на 2 пине, VR_ON при включении сигнал 0.280v примерно. При этом все питальники проца поднимаются, везде есть генерация и шим даже pgood выдает. Смотрел схемы от Quanta BDBE и MS-17591.
VR_ON формируется из
+1_5VRUN_PWRGD
+1_05VRUN_PWRGD
+1_35VDIMM_PWRGD
без всяких посредников, но тут момент есть. На моей плате эти повергуды на шимках имеют уровень 3.3в.
Где-то какой-то логический компаратор торчит.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 10:05
Добрый день. Вчера перестал загружаться MSI GT60 onc(с утра работал, а вечером не загрузился, "глюков" до этого не было). не проходит инициализацию, нет изображения, с внешним монитором то же пусто. Пробовал заведомо исправный процессор, разные планки памяти. Пробовал запускать без дискретной видеокарты(GTX670mx-3GB), то же самое, но я не уверен, что эта модель "умеет" без дискретки работать. Напряжения на плате(MS-16F31) вроде все поднимаются, на GTX 670mx присутствует 0,8в на ГПУ и 1,3в на память. Подскажите в какую сторону копать, как проверить ГПУ, скажем, например, должны ли "кнопочки-лампочки" намлок на внешней клавиатуре работать при неисправном видеочипе? Пробовал погреть чип 30сек на 270гр. и 30 сек на 280гр., не помогло.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 12:19
Посты бегут?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 14:10
leopold1112 писал(а):
Посты бегут?
Нет посткарты, вечером попробую посмотреть шевеление на bios и vbios светодиодом. Но тот же cd судя по звуку опрашивается.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 14:12
Ищи осцик и посткарту. Можно купить.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 13:30
Грешу на hub, с одного угла компаунд приподнят
https://drive.google.com/file/d/1m_lC5b ... sp=sharing
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT 60 (MS-16F31) при подключении дискретного видео не включается
в форуме MSI
gsmlab64
12
4960
25 мар 2017, 10:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT 60 (MS-16F31 rev 3.0) Определить SMD компонент
в форуме MSI
EternalRevenge
2836
30 июн 2018, 18:15
guar33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GP60 (MS-16GH1) Не включается. Родной блок уходит в защиту
в форуме MSI
provista911
02 фев 2017, 17:00
provista911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GP60 (MS-16GH1) не включается, щелчки
в форуме MSI
Flapper
25 мар 2018, 15:22
Flapper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-531g-b964g50mnks (la-7912p rev. 2.0) Включается и тут же выключается.
testyourmight
19
6954
06 мар 2019, 16:59
testyourmight Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
