MSI GV62 7RD (ms-16j91) После замены GTX1050 на Ti версию 43 ошибка https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=105421 |
AhiLL [ 31 июл 2020, 00:12 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI GV62 7RD (ms-16j91) После замены GTX1050 на Ti версию 43 ошибка |
Пришел ноутбук с пробитым хабом SR30W, питанием матрицы APL3512 и перегретым, пережареным видеочипом (привет прогревастам) с артефактами. После замены вышеозвученных компонентов в ОС ошибка 43. Стояла видеокарта GTX 1050 поставили GTX 1050 Ti. В биос этот видеочип прописан, так как в MSI GV62 7RE (с GTX1050 Ti на борту) абсолютно такой же биос. Соответственно нужно двигать страпы. Есть ли у кого фото платы или сама она в наличии, где установлен чип с приставкой Ti? Или может подскажет кто, какие резисторы куда двигать? Или же придется действовать наугад? |
DeeSee [ 31 июл 2020, 13:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI GV62 7RD (ms-16j91) После замены GTX1050 на Ti версию 43 ошибка |
Действовать по аналогиям с подобными ноутами. Шину PCI проверили? Видеопамять жива, что по сопротивлению? |
AhiLL [ 31 июл 2020, 14:11 ] | |
DeeSee писал(а): Шину PCI проверили? По шине PCI со стороны процессора первая 16 линий 4,15кОм, вторая - 2,5 кОм, со стороны GPU 27,5 и 43,7кОм. DeeSee писал(а): Видеопамять жива, что по сопротивлению? Сопротивление памяти - 105 Ом, видеоядра - 1,23 Ома (Щупы 0,05 Ом), сопротивление логики видеочипа - 61,5 Ом |
AhiLL [ 31 июл 2020, 19:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI GV62 7RD (ms-16j91) После замены GTX1050 на Ti версию 43 ошибка [РЕШЕНО] |
Проблема решена прошивкой видеомодуля. На плате есть микросхема памяти 25q80 рядом с GPU. Прошив ее все заработало отлично. Подсказку дал удаленный пост с просьбой скинуть дамп видеобиоса от gtx 1050. Спасибо всем. Необходимую прошивку пришлось искать долго и упорно, и в результате была найдена только на иностранных ресурсах. PS если ещё нужен бинарник слитый с этого ноута, то пишите в личку |
