Текущее время: 22 ноя 2024, 05:06
 Заголовок сообщения: MSI MS-16p1 (MS-16p11 v1.0) Короткое в первичке
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 15:49
Всем доброго времени суток! Пришел ноутбук (MS-16p11 v1.0) с потреблением в первичке, ЛБП при напряжении 19 вольт показывает потребление 1.3 ампера, грелся мосфет pq28, мосфет выпяла, потребление ушло, но осталось кз на глине PC-203 Пожалуйста, если можно поделитесь схемой если у кого она есть. Без схемы ничего не понимаю и страшно дальше лезть.
Электрика - наука о контактах, но не забываем в первую очередь отключить питание и извлечь батарею.
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16p1 (MS-16p11 v1.0) Короткое в первичке
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 20:42
Сама керамика в норме?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 16:10
Керамика в норме, но что то садит линию на которой стоит pc206 на землю, боюсь если поставлю мосфеты, то они быстро выйдут из строя. Подавала на контакты pc206 ток с лбп, кушал 3 ампера, но ничего не греется.. Есть вариант погреть паяльником глину и посмотреть ток, по идее битая глина должна себя проявить изменением сопротивления и тока. Изначально один входной мосфет был пробит, а второй давал утечку сток-затвор.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 19:04
Пока заказала ключи, буду ждать..
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 06:01
Боюсь что мосфеты и хаб не причем, там около хаба есть такая микросхемка как AKUK( или AKUF).Обратите на нее внимание, она скорее всего греется, но очень слабо. Если это так, то после ее снятия КЗ по первичке пройдет, но объявится дальше в цепи ( линия vddq 1.35в(смотрите даташит микрухи) будет в КЗ).Далее я сам застопорился пока
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 18:22
Там еще потребление на коннекторе АКБ - при подключении ЛБП к коннектору на мат. плате при напряжении 1.5 в ток составляет 3 ампера(( Батарея естественно высажена в ноль.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 12:41
Нашла пробитую глину по линии +19v, в остальном все работает, тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. зарядное устройство BOSCH AL2425DV,короткое в первичке
lomess
22
3288
15 фев 2021, 13:16
Серафим Фомин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питание CHIFTEC CTG-750C,короткое в первичке.
lomess
21
4316
05 окт 2022, 14:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE73VR 7RF-061RU (MS-16P11 VER:1.0) Идентификация ШИМ
в форуме MSI
СерегаЗиновьев
03 июн 2019, 18:43
СерегаЗиновьев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE73VR (ms-16p11) no lcd/hdmi image
в форуме MSI
andromedax
09 авг 2019, 18:49
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE63VR (MS-16P11) Нужны номиналы резисторов
в форуме MSI
serginio
11 май 2021, 23:01
serginio Перейти к последнему сообщению
