gv72 7rd (MS-16J91) нет изображени https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=106290 |
softovik72 [ 27 авг 2020, 10:24 ] | |
Заголовок сообщения: | gv72 7rd (MS-16J91) нет изображени |
прибыл с поломанным и закороченным usb коннектором не вкл соответственно Хаб пробит sr30w и up1666q с дыркой После замены оных деталей и прошивки биоса с офсайта мать стартует,потребление не статично,питание на матрицу кратковременно подается это видно по затемнению экрана и все,инициализации устройств нет, потребление останавливается на 600МА,на кнопку реагирует при удержании ее выкл,вкл сразу Поднимаются все напряжения кроме PL7 и PL6 но я так понимаю появится после того как проинициализиуется Прошу помощи разобраться |
Евгений18 [ 27 авг 2020, 12:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: gv72 7rd (MS-16J91) нет изображени |
Пост карту подключите. Проверить осликом - на биосе есть шевеления? |
softovik72 [ 27 авг 2020, 17:19 ] | |
обмен пакетов на флеш присутствуют, пост карты пока нет |
within1915 [ 09 окт 2020, 23:07 ] | |
уж не знаю, актуально ли, но на внешку через HDMI картинка есть? |
