MSI GE62 6QF (Thermal 8-m2l4.5) Отключить видеочип https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=107225 |
Frairs [ 24 сен 2020, 15:13 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI GE62 6QF (Thermal 8-m2l4.5) Отключить видеочип |
Доброе время. Принесли ноутбук MSI GE62 артефакты видео. Прогрел сам чип без результатов на замену клиент не согласен. Суть проблемы не могу найти способ апаратно отключить графический процессор. Подскажите люди добрые что можно нашаманить куда ткнуть ? |
kkv [ 24 сен 2020, 15:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI GE62 6QF (Thermal 8-m2l4.5) Отключить видеочип |
Thermal 8-m2l4.5 это не платформа. схемы нет. сколько видиков в диспетчере? попробуйте отключить питание дискретки |
Frairs [ 24 сен 2020, 15:29 ] | |
Про платформу учту виноват))) В диспетчере две видяхи GT940 и intel hd 500(какая то) при необходимости уточню. Дрова все стоят коректно. Отключить не программно в диспетчер а на плате резюк отпаять. Без схемы не охото по незнанию лезть. Подскажите как обезточить |
kkv [ 24 сен 2020, 15:33 ] | |
дросель или дросели питания видика поднять |
ildar.tim [ 11 окт 2020, 09:40 ] | |
Frairs писал(а): Отключить не программно в диспетчер а на плате резюк отпаять А вообще при программном отключении проблема исчезает? |
