Текущее время: 16 май 2024, 02:13
 Заголовок сообщения: ge62 6qe (ms-16j51 1.0) Не видит дискретку
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 20:29
Добрый день.
Носили в сервис с артефактами. Там умники решили переделать на встроенное видео. Тупо подняли катушки графики и памяти.
Пришел ко мне - запаял катушки на место. Не запускается даже питание дискретки, в диспетчере только intel.
Поменял видеочип с n16e-gr-a1 gtx965m на n16p-gx-a2 gtx960m.
Vbios и основной прошил от ноута с новым чипом. Та же картина.
Что нужно переделать по схеме, чтобы заработало видео? Щас нет питания памяти и чипа.
Нашел только конфигурацию mb_id.
Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
 Заголовок сообщения: Re: ge62 6qe (ms-16j51 1.0) Не видит дискретку
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 17:42
в схеме все расписано
даже так: nVIDIA Power Sequence Control 3V3_AON -> 3V3_NV -> NVVDD ->PEX_VDD -> FBVDDQ -> DGPUPWRGD
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 17:01
Спасибо, пропустил эту заветную страничку по невнимательности
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 01:36
Переделал, дискретка определяется, код 43.
Снова непонятка..Чип сидит хорошо.
Какая теория с биосами? Прошиваю от другой модели ноута и карты(main+video), ситуация не меняется.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 11:40
у нвидии помимо видеобиоса есть еще и страпы, т.к. вы заменили видик на другой, соответственно нужно их поменять.
в схеме смотрите страп ROM_SO , к сожалению не подписано под какой видик какой нужен номинал, есть смысл поискать схемы от аппаратов с таким же видео и посмотреть номинал там.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi ge72 6qe (MS-16J51 VER1.0) Не включается
в форуме MSI
ALEXSHAI
12
3337
03 янв 2020, 17:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GL62 6QE (MS-16J51) Подсветка клавиатуры
в форуме MSI
deltadarkone
07 янв 2021, 11:47
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms gl62 (ms-16j51) не видит дискретку
в форуме MSI
reanimator_serv
24 авг 2022, 15:34
reanimator_serv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ge62 (16j51) не реагирует на кнопку
в форуме MSI
dobry
14
4901
03 авг 2017, 14:19
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE62 (MS-16J51) Нет инициализации
в форуме MSI
Денис07
15
5524
06 ноя 2018, 09:02
Sendman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: askaraqer и гости: 12
cron
