MSI FX700 (MS-1751) Залитый https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=111923 |
UbermenchServ [ 05 фев 2021, 18:48 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI FX700 (MS-1751) Залитый |
Добрый день форумчане, принесли ноутбук MSI FX700, залитый, по словам клиента работал после залития 3 года, и в один вечер помер. Найден пробитый транзистор APM4301, знает ли кто-то чем можно заменить? Хотя бы временно, попробовать включить, по входу более коротышей нет, только транс, при подключении ЛБП калится до 91гр, с дымком. Начинающий техник, заранее всем спасибо за ответы и советы. Схемы на аппарат не нашел, полагаю на него ее нет вовсе. |
Serguz05 [ 05 фев 2021, 20:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI FX700 (MS-1751) Залитый |
заменить можно любим другим п канальным -15А или больше. но почему калиться вопрос может по выходу нагрузка. может надо смотреть на другое. где стоит. в какой цепи. кто управляет. |
UbermenchServ [ 07 фев 2021, 12:25 ] | |
Стоит на входе 19В пологаю |
Евгений18 [ 08 фев 2021, 15:17 ] | |
У Вас на фото два токовых резистора с обозначением R020. Какое сопротивление на них относительно массы? |
UbermenchServ [ 09 фев 2021, 13:26 ] | |
71kOm и 74kOm |
Евгений18 [ 09 фев 2021, 15:34 ] | |
UbermenchServ писал(а): при подключении ЛБП калится до 91гр, с дымком Сколько потребляет от ЛБП? Что именно калится? |
UbermenchServ [ 14 фев 2021, 19:53 ] | |
На ЛБП проседание напряжение и потребление выше 5А, дал 1 вольт напрямую на системное питание, нашел пробитый транзистор по питанию видеочипа, заменен на аналог, ноут завелся. Спасибо всем, тему можно закрыть |
