Привет, всем! Ноутбук пришел уже после попыток ремонта. Поведение платы следующее - подключаем к ЛБП, потребление 0,01-0,02А, дежурки отсутствуют, нажимаем на кнопку включения, потребление поднимается до 0,2А и тут же падает до 0,01А и так и висит 30-40 секунд, дежурки при этому есть. В это время плата на кнопку более не реагирует. После 30-40 секунд потребление пропадает совсем и плату можно снова включать кнопкой. И опять все по кругу, потребление поднимается до 0,2А и т.д.
На плате хаб, мульт, биосы были со следами пайки. Катушка CHOKE12 по линии +1_35VDIMM была с повреждением, как будто кто то в нее ткнул отвертку Что было сделано: - хаб поставил с рабочей платы (а этот поставил на рабочую). Без изменений, эта как вела себя так и ведет, рабочая как была рабочей так и осталась. Дело не в хабе. - мульт поставил новый - биосы прошил с оф сайта - поменял катушку CHOKE12 Ничего не помогло.
Скачал схему и пошел по PoS. Дошел до +5VRUN/+3VRUN +1_5VRUN/+1_05VRUN - все сигналы поднимаются на доли секунды (когда потребление 0,2А) и падают. Решил откинуть катушку CHOKE12 и включить без нее. Плата включилась и потребление 0,04А и не пропадает. Все сигналы до +1_35VDIMM на плате есть и тоже не пропадают.
Решил катушку поставить обратно и снял ключ PQ52, отключив сигнал 5VRUN и 3VRUN. Плата подняла потребление до 0,2А и опять выключилась. То есть пришел к изначальной проблеме. Сделал вывод, что проблема в формировании сигнала +1_35VDIMM. Снял верхний ключ Q9 и попоробовал без него - 0,04А все сигналы до +1_35VDIMM есть и висит, тоже самое, если убрать питание с PU8. Ключ проверил мультиметром - рабочий. Сопротивление по линии +1_35VDIMM - 200Ом. Шим 51216 поменял. Обвязку вызвонил - все в норме....
Куда еще можно обратить внимание? А то у меня кроме как поменять оба ключа идей больше нет... ---------- Добавлено спустя 38 минут 27 секунд: ---------- P.S. +1_35VDIMM_PWRGD отключал, разомкнув JNC11 - плата отключается на 0,2А. То есть дело не в powerGood-e а именно в +1_35VDIMM
