https://vlab.su/
GE72-6QF APACHE-PRO (6j41 rev 1.0) HM170 с дыркой, взамен HM175
https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=113898
Страница 1 из 1
stefaniuss [ 28 мар 2021, 14:49 ]
Заголовок сообщения:  GE72-6QF APACHE-PRO (6j41 rev 1.0) HM170 с дыркой, взамен HM175
Заменил PCH.
Прошил биос с сайта, есть запуск, нет изо.
Потребление поднимается до 0.7, потом висит на 0.5
Нужно ли как то танцевать с бубном?
hunter_nick [ 28 мар 2021, 20:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: GE72-6QF APACHE-PRO (6j41 rev 1.0) HM170 с дыркой, взамен HM175
а "дырка" после чего, по какой периферии прилетело?
попробуйте периферию отпаять.
stefaniuss [ 28 мар 2021, 22:13 ]
запутился с биосом от модели ge62 но теперь танцы с видеокартой
---------- Добавлено спустя 37 минут 46 секунд: ----------
Помогите пожалуйста встроить сюда gtx970m
igils [ 29 мар 2021, 08:02 ]
stefaniuss писал(а):
Прошил биос с сайта
С официального или отсюда, с форума?
stefaniuss [ 29 мар 2021, 14:05 ]
С оф сайта. Но видеокарту не видит.
---------- Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 3 секунды: ----------
Можно ли как то заставить родную прошивку работать с HM175 если это не предусмотрено?
Tolyanblch [ 29 мар 2021, 20:32 ]
stefaniuss
Под HM175 хаб, версия МЕ региона должна бить 11.6 а под HM170 11.0 . В биосе с оф_сайта как раз 11.0 .
з.ы.Вот дамп с оф_сайта с МЕ_регионом 11.6, сконфигурированный под HM175 хаб.
stefaniuss [ 29 мар 2021, 23:40 ]
Tolyanblch писал(а):
stefaniuss
потребление 200 мА, нет инита)
не поднимается питание процессора.
Tolyanblch [ 30 мар 2021, 00:08 ]
Варианта два... Пересобрать родную биосину без конфигурации под HM175 либо модить прошивку с которой есть "кино" и в отсутствии нужного видеомодуля его туда впихнуть.
stefaniuss [ 30 мар 2021, 01:01 ]
отправил. пересобрал свой биос с ме регионом от 175 все равно нет инита, может у вас получится(
Tolyanblch [ 30 мар 2021, 20:17 ]
Здравия. Закиньте родной дамп на файлообменник и ссыль скиньте.
stefaniuss [ 30 мар 2021, 23:22 ]
отправил в лс
Tolyanblch [ 02 апр 2021, 18:47 ]
Скинь биос с которым запустился. Версию МЕ региона глянуть не мешало бы.
http://www.phpbb.com/
