MS-1682 Post code 31 https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=11452 |
Saiberex [ 18 фев 2013, 12:30 ] | |
Заголовок сообщения: | MS-1682 Post code 31 |
Ноутбук побывал во многих мастерских и ушатали его сильно. Восстановил питание процессора, заменил все чипы прошил BIOS заменил Socet процессора и теперь материнская плата стопорится на post code 31. Подскажите что за код такой и куда копать дальше, уж очень много сил положено. Спасибо. |
RsM [ 18 фев 2013, 12:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MS-1682 Post code 31 |
А написать какой у Вас БИОС ? ![]() |
Saiberex [ 18 фев 2013, 13:02 ] | |
RsM писал(а): А написать какой у Вас БИОС ? ![]() Чесно говоря не знаю, но материнка на чипах SIS 672DX и SIS 968 видюха стоит 216-0728016. |
RsM [ 19 фев 2013, 23:01 ] | |
БИОС у вас AMI, вот только какой версии. http://icbook.com.ua/post/_ami8/31.html http://icbook.com.ua/post/_ami7/31.html http://icbook.com.ua/post/_ami6/31.html |
chulat [ 19 фев 2013, 23:27 ] | |
Я так думаю, Вы подкидывали CPU и ОЗУ на заведомо исправные? |
Saiberex [ 20 фев 2013, 10:40 ] | |
chulat писал(а): Я так думаю, Вы подкидывали CPU и ОЗУ на заведомо исправные? Само собой разумеется! И BIOS шил.... Я так подразумеваю это проблема с видеопамятью..... только вот вопрос будут ли артифакты если снять всю память и включить без неё? Кстати без видеопамяти пост код не меняется... |
chulat [ 20 фев 2013, 23:34 ] | |
Прогрейте-ка видеопамять при градусах 310 на 20 сек. Saiberex писал(а): только вот вопрос будут ли артифакты если снять всю память и включить без неё? Память - видеопамять имеется ввиду? Он что у Вас артефакты показывает? |
Saiberex [ 21 фев 2013, 11:07 ] | |
chulat писал(а): Прогрейте-ка видеопамять при градусах 310 на 20 сек. Saiberex писал(а): только вот вопрос будут ли артифакты если снять всю память и включить без неё? Память - видеопамять имеется ввиду? Он что у Вас артефакты показывает? Память прекатывал, и он у меня вообще ничего не показывает, хотя после появления Post code 31 видеочип начинает заметно сильней нагреваться... |
chulat [ 21 фев 2013, 23:46 ] | |
Saiberex писал(а): Память прекатывал, и он у меня вообще ничего не показывает Кристалл все-таки прогрейте. Реболл нужен, если отвал, ну, и, конечно, иногда при Вашем случае... И все равно, прогреть нужно кристалл видеочипа для диагностики ))). Быть может и узнаем еще что-нибудь |
Saiberex [ 22 фев 2013, 13:32 ] | |
chulat писал(а): Saiberex писал(а): Память прекатывал, и он у меня вообще ничего не показывает Кристалл все-таки прогрейте. Реболл нужен, если отвал, ну, и, конечно, иногда при Вашем случае... И все равно, прогреть нужно кристалл видеочипа для диагностики ))). Быть может и узнаем еще что-нибудь Чип стоит новый! Греть его смысла нет никакого! Впрочем как и перекатывать... |
RsM [ 22 фев 2013, 13:38 ] | |
chulat, знатный вы наш прогреватель... ![]() |
chulat [ 23 фев 2013, 00:58 ] | |
Saiberex писал(а): Чип стоит новый! Греть его смысла нет никакого! Впрочем как и перекатывать... О новом чипе не писали Вы. Писали про это Saiberex писал(а): Память прекатывал, и он у меня вообще ничего не показывает, х ---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ---------- RsM писал(а): chulat, знатный вы наш прогреватель... ![]() Сообщение не в тему RsM, ну нет ![]() |
nona72 [ 24 фев 2013, 17:59 ] | |
chulat писал(а): Saiberex писал(а): Чип стоит новый! Греть его смысла нет никакого! Впрочем как и перекатывать... О новом чипе не писали Вы. Писали про это Saiberex писал(а): Память прекатывал, и он у меня вообще ничего не показывает, х ---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ---------- RsM писал(а): chulat, знатный вы наш прогреватель... ![]() Сообщение не в тему RsM, ну нет ![]() Новый КУПЛЕННЫЙ чип не всегда 100% рабочий -уже надоело об этом напоминать(разве сами сняли с донора ) |
Saiberex [ 13 май 2013, 12:56 ] | |
Вопрос пока открыт, и я вот что подумал. Ведь попадаются платы с видеочипом 216-0728014 в моём же слуучае стоит 216-0728016. А не может ли быть так что я заливаю BIOS от модели с 216-0728014 чипом? Есть ли у кого 100% рабочий дамп BIOS именно с чипом 216-0728016, чтото подсказываем мне что проблема программная...... ![]() |
