MSI-GT70 20D (MS-1763) не работает от акб https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=114569 |
shefbox [ 16 апр 2021, 16:39 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI-GT70 20D (MS-1763) не работает от акб |
Здравствуйте уважаемые форумчане, обращаюсь за помощью или советом. Есть 2 акбшки, одна родная и вторая полностью китайческая. Когда подключена родная индикатор в трее показывает: 0%, подключена и не заряжается, при этом аида говорит, что износ 0%, видны только параметры "паспортная ёмкость" и "ёмкость при полной зарядке", параметр "текущая ёмкость" отсутствует. Китайская же подключена, заряжается, уровень 73%, все параметры отображаются аидой и т.д., в обоих случаях включается только от бп, а если от включённого ноута бп отсоединить, то тут же тухнет, т.е. от акб аппарат не работет. В связи с этим, грешу на отсутствующую DMI область. Собственно, проблема вот в чём: не знаю как правильно эту самую область отредактировать. Хотел взять чей-то дамп, и поправить свой по образу и подобию, но вот ведь засада, абсолютно все "дампы", которые удалось нарыть в сети также наличием серийников и пр. не отличаются, т.е. они все взяты с оффсайта и перезалиты. Подскажите, какие именно параметры могут вызывать такую неисправность, лазил с помощью AMIBCP по DMI Table, понял по маске лишь куда серийник вписывать, и то не уверен т.к. выглядит параметр так: BSS-0123456789, а мой серийник состоит из 19 символов без учета тире, а там ещё хватает строк, забитых ФФками и "To be filled by O.E.M." в разделах System information и Base board information. Благодарю за уделённое время. |
igils [ 16 апр 2021, 18:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI-GT70 20D (MS-1763) не работает от акб |
Может стоит отстать от прошивки и посмотреть, что там с железом твориться? Например - открывается ли ключик батарейный, и если нет, то почему. |
shefbox [ 16 апр 2021, 18:53 ] | |
igils Принял, спасибо, буду разбираться. Зацепился за DMI т.к. на соседнем форуме в посте Алексея прочитал об отсутствующей DMI области как о возможной причине возникновения такой неисправности. И тем не менее для общего развития хотелось бы понять, что там и куда прописывать, да и в конкретно взятом ремонте будет не лишним прописать серийник и т.д. |
