GL65 Leopard 10SCXR (MS-16U81 VER:1) Помогите опознать ШИМ https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=115107 |
Pauk_K [ 04 май 2021, 09:05 ] | |
Заголовок сообщения: | GL65 Leopard 10SCXR (MS-16U81 VER:1) Помогите опознать ШИМ |
Всем привет! Поступил очередной пациент. Изначально не включался. Был пробит один из входных ключей по питанию. Ключ заменил, появилось B+. По плате расходится, есть LDO, есть питание на кнопке включения, есть кратковременное включение, при котором появляются дежурки. Через три-четыре секунды аппарат отключается. Нет питания HUB-а. Скорее всего 1.05В. Калится ШИМ в этой цепи (рисунок ШИМ-а прилагаю). Сопротивление по питанию 3.3В - 13 Ом. После снятия ШИМ-а, сопротивление пришло в норму. Сопротивление по выходному дросселю линии питания HUB-а - 58 Ом. Надеюсь, что он выжил. Если у кого есть какая нибудь информация по этому чипу, скажите, плииз. В инете не нашёл ни pdf, ни схемы, ни расшифровки кода ШИМ-а. По ШИМ-у. Левая часть рисунка - вид со стороны контактов, правая - вид сверху. 16-ый вывод, скорее всего не используется, так как на материнской плате лежит на земле, на чипе не звонится. |
Powerman [ 04 май 2021, 09:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GL65 Leopard 10SCXR (MS-16U81 VER:1) Помогите опознать ШИМ |
viewtopic.php?f=178&t=47272 |
leopold1112 [ 04 май 2021, 18:10 ] | |
NB685GQ https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=139855 |
Pauk_K [ 01 июн 2021, 11:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GL65 Leopard 10SCXR (MS-16U81 VER:1) Помогите опознать ШИМ [РЕШЕНО] |
Всем спасибо за подсказки. ШИМ заказал, привезли - впаял. Появился 1.0В на питании HUB-а. Но аппарат всё также отключается. Теперь нет питания на м/сх BIOS. Модель бука, как и плата довольно новые. Откуда идёт питание на неё, пока не нашёл. Разбираюсь. |
n0by1 [ 01 июн 2021, 13:10 ] | |
BIOS тут питается от обычных "силовых" +3VSUS |
