Добрый день! Может кто сталкивался с такой бедой. Пришел данный аппарат после других мастеров. Не заметили, что кристалл процессор треснул и начали ковырять. Снесли резюк и кондер около хаба. Шили биос. Я заменил процессор и поставил детальки на место, биос ес и меин прошил с офсайта. Все работает , но беда с видео дескретной. На 10ке при установке драйверов на NVIDIA в диспетчере устройств появляется код 43 на обоих видео картах. А на 7ке драйвера ставятся нормально и в диспетчере устройств все прекрасно, но при запуске бублика или 3д марка дискретка не работает, хотя определяется правильно. И в GPU-Z все определяется правильно, но запуска приложений с нее не происходит. Видео чип поменял на заведомо исправный, ни чего не изменилось. Не знаю,что еще можно сделать...
_________________ ***************
MoneyBot
Заголовок сообщения: GE70 2PC (ms-17591) проблема с GTX850
Сообщения: 44 Откуда: localhost
MoneyBot
Size
Заголовок сообщения: Re: GE70 2PC (ms-17591) проблема с GTX850
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
