https://vlab.su/
GT72S (MS-17821 MS-1782) Отключается при нагрузке видео
https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=115620
Страница 1 из 1
Lunalix [ 20 май 2021, 19:05 ]
Заголовок сообщения:  GT72S (MS-17821 MS-1782) Отключается при нагрузке видео
Доброго вечера. Ребяты, помогите пожалуйста. Есть такой ноут на ремонте. Вырубается в играх или на бублике, заменил разъём питания, заменил видеочип - нифига, проверил матсом память - все ок. Все питания в норме, если вырубить видюшку все отлично будет работать. Подскажите пожалуйста, у кого есть опыт с данной моделью. Может дело в хабе, в него же pci идут линии. Чоо делать, вообще не знаю.
FatalError [ 21 май 2021, 00:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: GT72S (MS-17821 MS-1782) Отключается при нагрузке видео
В процессор.....
sasha_m [ 21 май 2021, 16:25 ]
Блок питания-то вытягивает такую нагрузку? Это чудо даже без акб больше 6 ампер жрёт.
Lunalix [ 21 май 2021, 16:53 ]
Отвечаю сам себе, правдивой информации по данной неисправности в интернете нет. Проблема кроется в пайке питающих элементов на видеокарте. В моем случае 5 транзисторов и 1 шимка. Припой под ними рыхловатый. Все снимаете, убираете припой и наносите новый. Уверен многим поможет.
Так же у меня были артефакты видео по памяти. Банки расположены с двух сторон. Счет идет так же как на обычной видухе, просто по одному каналу будут две банки, одна сверху другая снизу, под ней.
Voodoo_r [ 26 окт 2021, 12:46 ]
подтверждаю , снял\поставил 4 транзистора со стороны чипа на видеокарте, и все норм , посмотрим сколько проработает
ars500 [ 01 фев 2023, 13:32 ]
Поднял 4 мосфета с помощи нижним подогревом, очистил старый припой, залудил и обратно вернули на свои места. Вроде все тесты проходит. Спасибо за подсказку.
http://www.phpbb.com/
