MS-16r41 (ms-16r4) Нужен номинал резистора https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=117110 |
Trolls15 [ 09 июл 2021, 16:28 ] | |
Заголовок сообщения: | MS-16r41 (ms-16r4) Нужен номинал резистора |
Добрый день. Принесли залитый аппарат, отгнил резистор R269 в районе хаба. Подскажите наминал для замены, может у кого имеется схема или аппарат на ремонте Вложение: A2rSf2TIs4w.jpg ---------- Добавлено спустя 4 часа 18 минут 32 секунды: ---------- Посмотрел по схеме аналогичного аппарата Ms-16r1 (тот же хаб) и вроде как по этой линии 49.9кОм. Но запуск что-то не случился. Завтра на работе буду, отпишусь |
Trolls15 [ 10 июл 2021, 16:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MS-16r41 (ms-16r4) Нужен номинал резистора [РЕШЕНО] |
Прозвонил линию, идет на 3 ногу SPI flash. Вызвонил резистор на второй- 50ом. попробовал на всякий случай 50кОм, 10кОм, 1кОм, 50ом. Стартанул только с 50(боялся хаб ушатать, лучше недабздеть чем перебздеть) |
