MSI GF62 (MS-16JE1 rev.1.0) Нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=117894 |
veseliy [ 06 авг 2021, 13:55 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI GF62 (MS-16JE1 rev.1.0) Нет изо |
Добрый день. История неизвестна. Аппарат включается, но нет изо, проц греется, кнопка вкл отрабатывает. Питания все есть кроме видика. Биос шился, мульт шился. Есть подозрение на хаб, но как проверить знаний не хватает Шим видика up9511p, vcc - 5в есть, vinmon - 1,95в, en нету. Схемы нет. Откуда должен приходить en? С хаба? Прошу помощи. |
Rublin [ 06 авг 2021, 15:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI GF62 (MS-16JE1 rev.1.0) Нет изо |
veseliy писал(а): Откуда должен приходить en? С хаба? C него, болезного должно, с него.. Нужно во-первых выяснить, мать то грузится или просто включается? Можете взять схему MS-16J51 для ориентира. Пока процессор не заведется, питания на дискрете не будет.. Процессор бивис читает? veseliy писал(а): Есть подозрение на хаб Тут и процессор, тоже не подарок, дохнет как муха, а стоит, не выговоришь.. |
zavxoz88 [ 06 авг 2021, 18:10 ] | |
биус точно рабочий заливали? |
veseliy [ 07 авг 2021, 16:23 ] | |
Rublin писал(а): мать то грузится или просто включается? Нет, не грузится, стартует и все. При чем запускается, через секунд 15 выключается и снова стартует. Потом секунд через 40 выключается. Rublin писал(а): Можете взять схему MS-16J51 для ориентира Да, спасибо, ее и использую, но там шим другой. Rublin писал(а): Процессор бивис читает? При запуске есть какие-то шевеления на доли секунды на 2,5 и 6 ноге. Rublin писал(а): а стоит, не выговоришь.. Это да, хаб то еще можно заменить, а вот проц... zavxoz88 писал(а): биус точно рабочий заливали? Биос с оф сайта брал. Мультовую отсюда: viewtopic.php?f=60&t=112959#wrapheader ---------- Добавлено спустя 16 минут 27 секунд: ---------- И на 1 ноге SPI_CS0# после включения 3.3в |
NVKomlev [ 10 авг 2021, 22:41 ] | |
Потребление какое после включения? Шевеления на флешке есть? На кнопку как отрабатывает? |
veseliy [ 11 авг 2021, 16:02 ] | |
NVKomlev писал(а): Потребление какое после включения? 0.6А потребление NVKomlev писал(а): Шевеления на флешке есть? veseliy писал(а): При запуске есть какие-то шевеления на доли секунды на 2,5 и 6 ноге. veseliy писал(а): И на 1 ноге SPI_CS0# после включения 3.3в NVKomlev писал(а): На кнопку как отрабатывает? veseliy писал(а): кнопка вкл отрабатывает
Rublin [ 11 авг 2021, 19:18 ] | |
veseliy писал(а): 0.6А потребление Потребление указывает, что процессору явно нездоровится.. |
