msi 16j5 (msi 16j51) нет реакции на кнопку https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=118819 |
Страница 2 из 2 |
Marvell [ 10 сен 2021, 14:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: msi 16j5 (msi 16j51) нет реакции на кнопку |
Поидее, если после нажатия все дежурки поднялись на них нет пульсаций, появился SUS_ON с мульта, поднялись +1VSUS И +1.2VSUS, мульт получил в ответ SYSPWROK, то следующим шагом он должен поднять RSMRST#. Ну естественно по RTC должно быть все ОК велючая генерацию. RSMRST# точно не делает попытки подняться?(на осциллогрфе) |
Rublin [ 10 сен 2021, 14:53 ] | |
Savenko94 писал(а): SUSPWROK в наличии , а RSMRST# нет Видимо что то с мультом ни так? |
Savenko94 [ 10 сен 2021, 15:06 ] | |
Rublin видимо да, хаб то новый врядли он блочит RSMRST, заказываю?) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- Marvell писал(а): на осциллогрфе) тоже по нулям. |
Rublin [ 10 сен 2021, 15:08 ] | |
Savenko94 SRTCRST# - ? Savenko94 писал(а): RTCRST# 2.8 в маловато будет? Проверь на всяк, C717 и C716, было такое, глина садила.. |
Savenko94 [ 10 сен 2021, 15:21 ] | |
Rublin писал(а): SRTCRST# - ? 2,77 в, кондеры в норме без них напряжение такое же ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- это если от батарейки кмос, если питание даю на плату то до 2.9 поднимается SRTCRST# RTCRST# , 2.9 хватит наверно хабу запустится |
Rublin [ 10 сен 2021, 15:26 ] | |
Savenko94 писал(а): 2.9 хватит наверно хабу запустится Вполне.. Если в хабе уверен, то остается мульт виновником? |
Savenko94 [ 10 сен 2021, 15:28 ] | |
Rublin хаб новый сел отлично, парт директ особо не подводил, а там фиг знает, просто два хаба с одними показаниями, фиг знает, может. мульт заказываю тогда. а то хаб только за 6 взял, обидно ---------- Добавлено спустя 6 минут 27 секунд: ---------- Rublin как запомнить последовательность запуска?))) по двум статьям проходил часть сигналов не прописано какой за каким, поэтому докопался до слипов раньше времени |
Rublin [ 10 сен 2021, 16:11 ] | |
Типа так: |
Savenko94 [ 10 сен 2021, 16:14 ] | |
Rublin я от похожего MSI нашел по ней проверял, но там чет мало но в целом верно, спасибо! . еще и прошляпил напарник RSMRST# а я не пойму что не сходится |
tsurik [ 10 сен 2021, 16:59 ] | |
Уровень LID# я так и не увидел. |
Savenko94 [ 10 сен 2021, 17:24 ] | |
tsurik лид в норме 3.3 |
tsurik [ 10 сен 2021, 18:03 ] | |
Savenko94 писал(а): лид в норме 3.3 Ну в принципе да, т.к. мульт транслирует PM_PWRBTN# в хаб. Теперь дело за хабом, поднять слипы, при наличии питания +1.0VSUS, рабочих часов, и снятого ресета RSMRST#. |
Savenko94 [ 10 сен 2021, 18:11 ] | |
tsurik в принципе да мульт менять?) или в принципе да что?) |
Rublin [ 10 сен 2021, 23:54 ] | |
tsurik писал(а): Теперь дело за хабом, поднять слипы, при наличии питания +1.0VSUS, рабочих часов, и снятого ресета RSMRST#. А вот RSMRST# как раз тут активен, и хаб ничего не поднимет.. Savenko94 писал(а): в принципе да мульт менять?) или в принципе да что?) В принципе, пока все упирается в мульт, пока.. |
Savenko94 [ 11 сен 2021, 09:28 ] | |
Rublin писал(а): пока все упирается в мульт, ну так и предполагал, хочется в это верить, спасибо за помощь, мульт придет 20 числа поменяю отпишусь по результатам |
Savenko94 [ 18 сен 2021, 12:08 ] | |
Rublin Marvell поменял мульт, без прошивки даже появилась индикация питания и акб, и потребление 0.4, зашил прошивки потребление стало стабильно 0.1, ранее прыгало от 0 до 0.1, RSMRST# по-прежнему отсутствует( ---------- Добавлено спустя 50 минут 19 секунд: ---------- даже если RSMRST# в воздух поднять нет сигнала, почему мульт может не давать данный сигнал? ---------- Добавлено спустя 12 минут 7 секунд: ---------- биос и ЕС прошивки с оф сайта брал, еще дежурка щас сразу появляется а не после нажатия на кнопку, ну это видимо автостарт пытается ---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ---------- SUSPWROK до 1 в поднимается и пропадает ---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 39 секунд: ---------- по SUSPWROK был резистор занижен , поменял теперь 3.3 в стабильно, но ресета так и нет |
Rublin [ 18 сен 2021, 22:06 ] | |
Savenko94 писал(а): поменял мульт, без прошивки даже появилась индикация питания и акб Поменял, так его следовало бы сразу и прошить?.. Savenko94 писал(а): дежурка щас сразу появляется а не после нажатия на кнопку Это же не нормально, силовые +3VSUS и +5VSUS, должны появляться после нажатия на кнопку, а ни до.. Savenko94 писал(а): по SUSPWROK был резистор занижен Какой резистор? Может опять ни там измеряешь? На этой шине, один единственный PR224 10кОм, и то стоит на подтяжке от силовых +3VSUS.. +1.0VSUS (CHOKE8) имеется после включения? ШИМ (PU11), если завелась, должна выдать сигнал SUSPWROK.. Если мульт нормальный, правильно поставлен, без соплей между ногами и прошит, все должно завестись.. |
Savenko94 [ 18 сен 2021, 23:48 ] | |
Rublin писал(а): Какой резистор? Может опять ни там измеряешь? На этой шине, один единственный PR224 10кОм, не совсем все так,вот и путался, там стоит делитель напряжения, по схеме якобы SUSPWROK подтянут к +3VSUS через 10ком, по факту, PG шимки (PU11) подтянут к+5VSUS через делитель напряжения, делителя нет в схеме, как и резистора который есть на плате и имеет обозначение, но его нет в схеме(кто то из нас явно извращенец ). разобрал делитель, SUSPWROK кинул как и положено если верить схеме через +3VSUS и резистор на 10ком, вот тогда все заколосилось, замена мульта вероятнее всего была бессмысленна. в идеале надо было подобрать номинал резистора чтобы получить 3.3в но подобрал только 3.4 и это много для мульта видимо, а 3.2 мало, 3.38 даже много, схема не заработала.Вывод погорел делитель неизвестного номинала и SUSPWROK был занижен тем самым фиг вам а не RSMRST ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- Rublin писал(а): Это же не нормально, силовые +3VSUS и +5VSUS, должны появляться после нажатия на кнопку, а ни до.. все верно, и скорее всего нормально, так как был авто старт из за прошивки биоса или сброса CMOS (ИМХО) ---------- Добавлено спустя 8 минут 33 секунды: ---------- вот делитель, номинал pr237 неизвестен ---------- Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: ---------- теперь только спортивный интерес почему мой делитель не заработал хотя в 3.3 я попадал, считал по формуле. если с lid sw дать 3.36 тогда заведется, если через делитель 3.38 то по нулям |
Rublin [ 19 сен 2021, 22:03 ] | |
Savenko94 писал(а): номинал pr237 неизвестен Если еще интересно, 100кОм.. |
Savenko94 [ 24 сен 2021, 18:57 ] | |
Rublin спасибо но не помогло, кинул через 10ком 3в. Новая проблема, система не видит N16P-GT(GTX 950M) видяху, от слова совсем, трогал все биосы ранее, дампы не сохранились по некоторым причинам, заливал дампы со всех сайтов на видяху не помогло, как будто плату в UMA режим перевели, есть только встройка |
Rublin [ 24 сен 2021, 19:57 ] | |
C NB671GQ не нужно было колхозить, а сделать как дОлжно.. С дискреткой, если все питания есть, генерация, ничего не снесено, тогда ставить заведомо рабочий чип, другого варианта тут нет? |
Savenko94 [ 24 сен 2021, 23:58 ] | |
Rublin писал(а): C NB671GQ не нужно было колхозить, а сделать как дОлжно.. знать бы как должно)) как на схеме то что вы скинули пробовал ситуация та же, 100 ком тоже пробовал, а по чипу странный отвал, обычно хоть как то определялся бы а тут вообще нет графики, там все началось с выгоревшего М2 а у него общее питание 3в с подтяжкой 3VRUN , завтра разбираться буду |
Savenko94 [ 26 сен 2021, 12:34 ] | |
видео дамп именно от этой модели может надо будет кому |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
