MS-1795 (MS-16J51) Некорректное питание процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=119572 |
legrand158 [ 07 окт 2021, 16:43 ] | |
Заголовок сообщения: | MS-1795 (MS-16J51) Некорректное питание процессора |
Пришел ноутбук после нескольких сервисов- разобраный, невключайка, на плате только паянный биос и упаяная матрица бонусом. В итоге пробиты были шим питания процессора, шим питания видеочипа и дрмос по питанию процессора, все благополучно было заменено включая все 4 дрмоса, плата запускается в стресс-тестах ведет себя адекватно, единственная проблема это высокочастотный писк/треск похожий на свист дросселей. На всех фазах все в порядке кроме двух PL6 и PL7 там вот такая картина |
Serguz05 [ 09 окт 2021, 12:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MS-1795 (MS-16J51) Некорректное питание процессора |
из за полудохлого тантала по выходу drmos могут пробиваться. и попробовал катушки поменять. может что то поменяется. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ---------- и drmos попробовал бы заменить. мало ли китайский полубрак. ---------- Добавлено спустя 15 минут 20 секунд: ---------- legrand158 писал(а): плата запускается в стресс-тестах ведет себя адекватно вот для информации. https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... &view=next |
legrand158 [ 11 окт 2021, 12:05 ] | |
Serguz05 писал(а): из за полудохлого тантала по выходу drmos могут пробиваться. и попробовал катушки поменять. может что то поменяется. Катушки менял не помогло, танталы снимал мерил, тоже ок, суть в том что эти 2 фазы не работают, при старте на PWM кратковременно пробегает импульс и дальше просто 2.5в висит и все, PWM идет напрямую с шима ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 7 секунд: ---------- Еще одно наблюдение, если снять дросселя PL6 и PL7 плата не запускается так как не может видимо инициализировать встроенную графику, но даже при отсутствующем на питании в диспетчере встройка определяется без проблем, походу я чего то не понимаю, как он вообще выводит картинку если встройка не запитана? ---------- Добавлено спустя 2 часа 8 секунд: ---------- В общем вопрос с питанием на PL6 и PL7 можно закрыть, если нагрузить встройку питание поднимается 1.075 стабильное, необъяснимо но факт... остается вопрос с треском, исходит он от видеочипа, и частота меняется в зависимости от нагрузки |
