MSI GE70 2QE патформа MS-17591 Rev 1.0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=120015 |
pinki25 [ 23 окт 2021, 17:15 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI GE70 2QE патформа MS-17591 Rev 1.0 |
Ноут очень редко включается, не понятно из-за чего, Проблема следующая, все питания на основных дроселях есть, снимаются ресеты, ну в общем все должно работать а не работает ( нет кино), пробовал прошивать 2-я разными биосами, ( так же прошивалась и EC флешка,), на своем родном биосе заводятся все питания но вистен на статике( 0.75А), на остальных биосах видно по потребления что есть инит., и матрица пытается завестить я имею в виду меняет цвет. но кина так же нет. Но доходит до определенного момента и виснет в статике (1.95А) не знаю как быть, переводил в UMA режим, все так же. Клиент говорил что в момент начал сильно крутится вентилятор и греться сильно. Потом он его перезагружал,он включался через раз. и потом вообще не включался. Когда его принимали он у нас завелся начал работать и вырубился, и опять не вкл. Помогите добрые люди голова взрывается, не знаю как быть. |
Serguz05 [ 23 окт 2021, 18:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI GE70 2QE патформа MS-17591 Rev 1.0 |
1. с охлаждением всё нормально. 2. хаб случайно не жарится. 3. ANX1120/1/2 edp to lvds проверить питание и входы выходы. подключить к hdmi с отключенной матрицей что тогда. |
pinki25 [ 23 окт 2021, 19:37 ] | |
Serguz05 писал(а): 1. с охлаждением всё нормально. 2. хаб случайно не жарится. хаб греется, но не жарит в районе 45-50-60 градусов. охлаждение, с ним все норм, кристалы целые остальное скажу позже, как проверю ---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ---------- Serguz05 писал(а): ANX1120 данная микро отсутствует на плате, не распаянная. |
