Текущее время: 28 апр 2024, 04:36
 Заголовок сообщения: Msi ge62vr (Ms16jb1) нет картинок
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 16:47
Msi ge62vr
Плата ms-16jb1
I7 7700hq
Gtx1060
Не скоро ....
Ноутбук реагирует на переключение, получает нормально 2 ампера и зависает Нет сразу
Нет напряжения на vcc_gt, остальное напряжение в норме.
Согласно схеме сигнал EDP идет от процессора.
Сопротивления на дросселях в норме (включая vcc_gt)
Imvp isl95855 выводит 2.5v в pwm для vcc_gt
1v появляется на svid_data svid_clock Я предупреждаю # но нет связи с процессором, к тому же низкое сопротивление на svid_data I svid_clock (около 90 Ом), я ожидал около 400-600 Ом ....
Биос с чистым и оригинальным ничего не меняет
Поврежденный процессор ???
Есть ли у кого-нибудь на столе такой диск (довольно популярный, но другого у меня нет) и может проверить сопротивления линии svid_data svid_clock и алерт # ...?
 Заголовок сообщения: Re: Msi ge62vr (Ms16jb1) нет картинок
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 13:20
инициализация есть вообще?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 22:29
На isl95855 поднимается кратковременно PWM (12 .13 ножка) ?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 01:41
нет инициализации pwn не поднимается
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 13:20
EDP_HPD 32 ножка на разъеме матрицы (плата должна определить матрицу) что там есть? 2.4В где то должно быть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satelite (l875d-b7m) Темный экран без картинок
в форуме Toshiba
tarabukinivan
10
2250
26 янв 2015, 06:52
tarabukinivan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi 1758 (MSI GP70 (MS-17581)) чем заменить шим?
в форуме MSI
ремсотник
09 дек 2014, 04:34
houjyoun1997 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI FR-700 (MSI-MICROSTAR) Растянуто и смещено изо по горизонтали.
в форуме MSI
uslava
07 мар 2015, 19:07
uslava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-1761 (MSI-1W051) Нет напряжения на фазе по питанию
в форуме MSI
chepelvn
13
9139
03 май 2017, 09:16
GlebWork Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi GT780 (MSI-17611 rev 1.1) короткое по 5В
в форуме MSI
nik0
21 мар 2015, 17:06
nik0 Перейти к последнему сообщению
