Текущее время: 27 апр 2024, 17:56
kogarser
Заголовок сообщения: MSI GF75 10SCSR-075 Thin (ms-17f41) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 19 дек 2021, 17:39 |
Зарегистрирован: 24 окт 2014, 01:25 Наличности на руках: -2.93
Сообщения: 71 Откуда: Moldova
Добрый день, принесли ноут MSI GF75 10SCSR-075 Thin с просьбой почини, со слов хозяина ему показалось что он сильно греется, он решил сам его почистить и заменить термопасту, открутил винтики задней крышки, аккумулятор не отсоединил, полез скручивать винты радиаторов, отвертка скользанула и что0то там коротнула, после чего ноут больше не включается. При подключении блока питания на плате появляются дежурные 3.3 и 5 вольт, 1,05 вольта питание хаба мультиконтроллер ENE KB9028q запитан, на кнопке 3.3 Вольта присутствует, при нажатии на кнопку просаживаются в 0 и при этом больше ничего не происходит, Мульт пробовал считать прогером вертьянова, последний не может к нему подключиться, говорит ли это о том, что мульт мертв? Короткого замыкания по плате не нашел. может у кого-то есть бордвью и последовательность запуска платы? В общем нужна помощь...
