Текущее время: 21 ноя 2026, 05:08
 Заголовок сообщения: MSI CX61 (MS-16GB1) Пробило 5в дежурку
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 02:58
После небольшого но меткого залития прям на шим дежурки пробило сдвоенный ключ 5в дежурки ao4932. Пробило верхний ключ и 19в и пошло по плате выгорели все шим питания, пробило верхний ключ питания CPU пробило проц VCC_CORE 0ом..
Снял все что висит на 5в заниженное сопротивление ушло. Решил сначала восстановить дежурку и столкнулся с проблемой нет у меня ничего похожего на ao4932
Нашел только si4914bd по характеристикам похож но распиновка смущает
ao4932 выводы 1-2 это D2D2 выводы 3-4 это G1S1 выводы 5-6-7 это S2D1 вывод 8 G2
si4914bd выводы 1-2 это D1D1 выводы 3-4 это G2S2 выводы 5-6-7 это S1D2 вывод 8 G1
т.е маркировка si4914bd начинается с 2 транзистора а не с 1 как у ao4932
 Заголовок сообщения: Re: MSI CX61 (MS-16GB1) Пробило 5в дежурку
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 09:04
Наверно это для тебя очень важно...
На самом деле важно что нижний ключ в ao4932 маркирован "1", а в SiSi4914 "2" ну и Si4914 по хилее будет немного
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 14:09
внутри корпуса S1D2 не соединены вроде. хз зачем в даташите si4914bd рисуют полумост
на форуме ascnb1 пишут что si4814 полный аналог а это тоже что si4914
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 19:36
Все три совместимы pin-to-pin. Единственное, что у AO4932 чуть больше максимальный ток и меньше сопротивление открытого канала
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 14:41
Что то не удается поднять дежурку заменил и шим и ключи проверил всю обвязку. LDO есть после кнопки потребление поднимается с 15ма до 17ма.
Появляется на 1-6 ногах 3V5V_EN но силовой дежурки нет.
На 23 ноге PGOOD нет.
Заместо TPS51125 поставил RT8205L (EM)
есть еще заниженное сопротивление предположительно какие то 5в приходит так же на питание ISL95870
Вложение:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 19:42
нет, это не +5В
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 21:19
схема от MS-16GB подходит? Решил там смотреть так то похожа. Получается это VTT но когда вытаскиваю проц сопротивление все равно 7 ом. так же +5VSUS идет в хаб напрямую получается хаб погиб?
АКБ заряжается и индикация заряда есть. Вроде даже без хаба должна дежурка подняться хаб на этой стадии еще не запитан даже. Мульт дает SUS_ON и это все что нужно что бы поднялась силовая дежурка. PGOOD (SUSPWROK) уже после поднятия силовой дежурки появится.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 07:29
Это она и есть...
Ну так и разбирайся с этим
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 12:01
даже не представляю как. Вроде все заменил и шим и оба сдвоенных ключа. Вроде все условия запуска TPS51125 выполнены а не запускается.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 21:11
Все таки хаб не выжил пробит по 5в.
Так же мертвый проц (на другом ноуте не запускается).
Скорей всего пробит видиочип 19в шло напрямую через пробитые верхние ключи, а может и выжил бывает.
Ремонтировать нет смысла. Клиент рассчитывал на недорогой ремонт в пределах 2000р тут выходит на 10-12к
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX61 0OC-848RU (MS-16GB1 ver: 3.0) Нет запуска
в форуме MSI
Trusted
13 дек 2017, 21:05
Trusted Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI cx61 0oc-848ru (ms-16gb1 rev 3.0) Не стартует
в форуме MSI
Lunalix
27 сен 2021, 14:45
armig7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CX61 (MS-16GB1) Проблема с клавиатурой
в форуме MSI
Voffka212
16 мар 2017, 23:10
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CX61 (MS-16GB1) Странное поведение клавиатуры и тача
в форуме MSI
Grizli_saratov
24 апр 2019, 11:03
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. cx61 (ms-16gb1 0NF) стартует через раз
в форуме MSI
baron21
29 апр 2023, 22:49
baron21 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
