Текущее время: 28 апр 2024, 13:15
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI CX61 (MS-16GB1) Пробило 5в дежурку Добавлено: 13 мар 2022, 10:04 |
Инсульт писал(а): маркировка si4914bd начинается с 2 транзистора а не с 1 как у ao4932 Наверно это для тебя очень важно... На самом деле важно что нижний ключ в ao4932 маркирован "1", а в SiSi4914 "2" ну и Si4914 по хилее будет немного
Away
Заголовок сообщения: Re: MSI CX61 (MS-16GB1) Пробило 5в дежурку Добавлено: 14 мар 2022, 15:41 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,337.26
Сообщения: 1627 Откуда: 161
Что то не удается поднять дежурку заменил и шим и ключи проверил всю обвязку. LDO есть после кнопки потребление поднимается с 15ма до 17ма. Появляется на 1-6 ногах 3V5V_EN но силовой дежурки нет. На 23 ноге PGOOD нет. Заместо TPS51125 поставил RT8205L (EM) -- есть еще заниженное сопротивление предположительно какие то 5в приходит так же на питание ISL95870 Вложение: 45645.jpg
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI CX61 (MS-16GB1) Пробило 5в дежурку Добавлено: 14 мар 2022, 20:42 |
Инсульт писал(а): предположительно какие то 5в приходит нет, это не +5В
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI CX61 (MS-16GB1) Пробило 5в дежурку Добавлено: 15 мар 2022, 08:29 |
Инсульт писал(а): схема от MS-16GB подходит? Решил там смотреть так то похожа. Это она и есть... Инсульт писал(а): Мульт дает SUS_ON и это все что нужно что бы поднялась силовая дежурка. Инсульт писал(а): Появляется на 1-6 ногах 3V5V_EN но силовой дежурки нет. Ну так и разбирайся с этим
Away
Заголовок сообщения: Re: MSI CX61 (MS-16GB1) Пробило 5в дежурку Добавлено: 15 мар 2022, 13:01 |
siberian писал(а): Ну так и разбирайся с этим даже не представляю как. Вроде все заменил и шим и оба сдвоенных ключа. Вроде все условия запуска TPS51125 выполнены а не запускается.
