Текущее время: 25 апр 2024, 09:18
Заголовок сообщения: Re: GE70-2PE-478RU (MS-17591 ver 1.0) не выключается Добавлено: 28 мар 2022, 13:12 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,538.19
Сообщения: 11501 Откуда: Ульяновск
На оф. сайте взять нет желания?
alex_v78
Заголовок сообщения: Re: GE70-2PE-478RU (MS-17591 ver 1.0) не выключается Добавлено: 28 мар 2022, 13:37 |
Сообщения: 22 Откуда: г Старый Оскол
качал с офф сайта. там основной дамп какчал так же от сюда https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... t=ms+17591 (это за это время что с утра прошло) не выключается собака может надо МЕ чистить или качанный с офф сайта уже с чистым ???
Заголовок сообщения: Re: GE70-2PE-478RU (MS-17591 ver 1.0) не выключается Добавлено: 28 мар 2022, 14:09 |
На оф. сайте есть и прошивка EC. Ну проявите инициативу, пощелкайте мышкой по закладкам на странице, все найдется.
Заголовок сообщения: Re: GE70-2PE-478RU (MS-17591 ver 1.0) не выключается Добавлено: 29 мар 2022, 10:42 |
На оф. сайтах - всегда чистый, другого и быть не может.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: GE70-2PE-478RU (MS-17591 ver 1.0) не выключается Добавлено: 30 мар 2022, 13:33 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,138.04
Сообщения: 2304 Откуда: Riga
alex_v78 писал(а): аппарат пришел с неисправность не вкл. был в коротыше хаб SR1D почитав форумы поставил SR1E. таких хабов не существует. SR1 7D (E) !? p.s. там есть загвоздки. если не хочешь иметь с платой крестовый поход поставь что стояло в оригинале.
alex_v78
Заголовок сообщения: Re: GE70-2PE-478RU (MS-17591 ver 1.0) не выключается Добавлено: 30 июн 2022, 09:32 |
Добрый день. И снова поднимаю тему. Пришел родной (такой как стоял ) хаб (SR17D), поставил , ситуация не изменилась. Так же не выключается. Биос чистый шил после установки нового чипа. При попытке выключения сигналы с хаба PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4# переходят в 0. PM_SLP_S5# (он не идет ни куда только на контрольную точку) вот он не опускается. Мульт в свою очередь опускает сигналы RUN_ON DIMM_ON, а вот SUS_ON, RSMRST#, PM_PWRBTN#( оппускается только во время нажатия кнопки ) остаются в 1. Генерация CLK_PCI_KBC на LPC шине прекращается. Но 3 сек и он стартует. Если подержать 5 секунд (аварийное выкл) то выключается и все сигналы падают. Подскажите какие сигналы еще посмотреть , как хаб сообщает мульту что надо выключатся , питания снимаются все кроме VSUS эти не выключаются потому как SUS_ON висит в 1 с мульта Если кто ни будь сможет мне скинуть в личку viewtopic.php?f=178&t=94564 ( я не могу скачать ,нет 15ти сообщений) то буду очень признателен .
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: GE70-2PE-478RU (MS-17591 ver 1.0) не выключается Добавлено: 30 июн 2022, 15:51 |
alex_v78 писал(а): Родной мульт KB3930QF B1 у меня есть KB3930QF A1 подойдёт ли? я бы не ставил другой ревизии. особенно более старой. даже если заработает может быть глюки. но ради эксперимента можно попробовать. и посмотреть что будет.
