MSI GF63 8RC (MS-16R11 VER:1.0) синий экран при запуске Windows https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=126769 |
folbins [ 21 июн 2022, 13:06 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI GF63 8RC (MS-16R11 VER:1.0) синий экран при запуске Windows |
Клиент грузил ноутбук на 100% ЦПУ и GPU, ноутбук был подключен к монитору через HDMI, выдернул провод HDMI после этого появился синий экран и ноут вырубился. Сейчас при запуске выбивает синий экран - перезагрузка и снова синий экран и так циклически. Переустанавливал Windows, менял HDD, оперативную память. Методом тыка удалось сделать следующие: если в биос отключить Intel(R) SpeedStep(tm) - тогда ноутбук загружается. В диспетчере дискретка GT1050 с восклицательным знаком, ошибка 43. Видеочип под замену? Клиент не планирует особо тратиться на ремонт, можно перевести плату в UMA? На схеме нашел страпы, но как понял, по ним можно только включить дискретную, а встроенную отключить. |
AndreyVl96 [ 21 июн 2022, 19:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI GF63 8RC (MS-16R11 VER:1.0) синий экран при запуске Windows |
попробуйте для начала просто питание отключить от видео , может будет достаточно |
folbins [ 21 июн 2022, 20:10 ] | |
AndreyVl96 писал(а): попробуйте для начала просто питание отключить от видео , может будет достаточно Отключал VCC шимки питания видеочипа - не помогло, синий экран всеравно |
kkv [ 21 июн 2022, 22:50 ] | |
я вам уже написал на нб1, что если при установки дров на встройку вылетает в синьку, то смотрим в сторону проца. |
