Текущее время: 17 апр 2024, 00:12
 Заголовок сообщения: MSI GP72MVR (MS-16JB1 rev 1.0) Замена i7 7700HQ на QL2X (инженерник)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 16:07
Всех приветствую, был выбит процессор по VCCGT вместе с его питальником, все восстановил, но проц решил попробовать QL2X инженерный аналог i7, микрокод в биосе присутствует, после замены в диспетчере устройств видеочип GTX 1060 весит с кодом ошибки 43, сколов естественно нет и предпосылок на дохлый видик или память. По PCI шине звонил с двух сторон платы, от проца к видику и наоборот, падение напряжение везде плюс минус одинаковое и кз нет по ним, как и обрыва. Пробовал видеобиос шить, ничего не изменилось. Даже решил пропатчить в кофетайме биос, безуспешно. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался или занимался подобным извращением, были ли подобные проблемы? Видел на канале Vik On он делал похожую MSI и менял проц на инженерник, в итоге у него в диспетчере точно так же ошибка.
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
 Заголовок сообщения: Re: MSI GP72MVR (MS-16JB1 rev 1.0) Замена i7 7700HQ на QL2X (инженерник)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 18:49
как вариант установить видеодрайвер с сайта MSI. иногда код 43 бывал после обновления последних версий драйверов с ATI. Nvidia. лучше пробовать тот который на сайте производителя нотика. ну и прежде чем что то поять лучше попробовать новый чистый виндовс.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 19:42
Это все пробовал уже) Все программные манипуляции с драйверами и виндой уже делалось, проц повторно тоже перекатывал во избежании недопая или слипшихся шаров.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 11:59
а вторичные питания на видик все имеются ?
ну и как версия - в инженерном проце тупо полноценно не работает PCI-ex
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 15:20
питание всё поднимается, питание видеопамяти 1.2в, GPU NVVDD примерно 0.8, NVVDDS так же примерно
---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ----------
Попробую i5 поставить, если с видик оживёт, позже отпишусь.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 08:21
Заказал донор, попробую другой видик подкинуть, если будет тоже самое, другой проц. Позже отпишусь.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 22:08
Тоже интересна тема установки инженерника, хочу поставить на LA-D751P взамен усопшего i7-7700HQ. Уже заказал, будут какие-то результаты - отпишусь. А по поводу ошибки 43 у топикстартера мне кажется, что просто при пайке отвалился видеочип или память. Вы Вы МАТС-то запустите на ноуте, глядишь и прояснится ситуация
Дамир Муханов, г. Нальчик
СообщениеДобавлено: 09 окт 2022, 16:59
Ставил, кроме как чистки МЕ ничего больше не потребовалось
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022, 02:51
На LA-D751P не поехал инженерник, кстати, как и у Vik-on. Моя плата циклически перезапускалась и при этом инициализации не происходило. Заказал и поставил SR32L. Инженерника, снятого с мутанта оставил на будущее для какого-нибудь MSI (или еще кого, но не Dell/HP)
https://www.youtube.com/watch?v=JoE5Lefymok
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 13:58
До смешного дошло, поставил i7 6700HQ добавив его микрокоды в биос, не помогло. Поставил другой видик с донора с мелким скольчиком ( другого увы не было) - не помогло, в матсе ошибки прям заваливают, тест проходит, расскручивается кулер на видике, , но после теста куча ошибок и в начале надпись либо на типо видик не проиницилизирован либо ошибка видеобиоса. Видиобиос родной, пробовал шить скаченным с vLab тоже самое. Из под винды vBios шьется и считывается. Вариантов не было как заменить видеопамять, заменил на 6 гб вместо 3 гб поставив и передвинув нужные страпы по схеме. Ничего не дало. На плате естественно не соплей, ничего подобного. Недопай или слипшиеся шары - исключено.
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 08:48
Ноутбук личный, куплен для экспериментов так сказать был) Ноутбук без видика со встройкой выставил на продажу, проблему так и не решил. Что то в него ставить и продолжать эксперименты к сожалению нет желания. Тема остаётся актуальной, кто ставил инженерник на данной мамке, отпишитесь пожалуйста, как у вас видяха себя чувствовала.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gp72mvr (ms-16jb1) Проблемы с видеопамятью
в форуме MSI
megamatvey
25 ноя 2023, 18:31
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A315-53G (LA-E892P) Замена процессора на инженерник, артефакты дискретной графики
rash232
13
1978
23 авг 2021, 20:06
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нет изо GP72MVR
в форуме MSI
ignat001
09 июн 2018, 12:10
ignat001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 470 G3 (dax63cmb6c0) Приживить инженерник QKKQ
mishka007-84
1642
30 июл 2023, 18:15
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BD82HM57 инженерник, в чём отличие
bnc50
31 янв 2024, 15:03
bnc50 Перейти к последнему сообщению
