MSI U230 - белый экран https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=12790 |
sash1993 [ 17 апр 2013, 12:36 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI U230 - белый экран |
Всем привет, есть бук MSI U230 - при включении у него просто белый экран. Со слов человека, у него сначала ноутбук при включении показывал черный экран, потом ему в сервисе прошили биос и при включении экран стал белым, при чем ни на какие кнопки ноутбук не реагирует, выключить можно только путем вытаскивания батареи, горит только лампочка спящего режима. На микрухе биоса были следы пайки, снял её, прошил на программаторе (биос взял с оф.сайта), все равно белый экран. Заменил мультик - тоже самое. Что подскажите, куда дальше копать? До севера, я так понимаю, дело даже не доходит |
joni12341 [ 17 апр 2013, 12:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI U230 - белый экран |
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=80748 |
sash1993 [ 17 апр 2013, 13:37 ] | |
Это вы к чему? |
Straiper [ 17 апр 2013, 13:57 ] | |
это говорит о том что у вас возможно вышла из строя Матрица или видео карта, если видео встроенное в мост то вышел из строя северный мост !!! так доступно??? ---------- Добавлено спустя 26 минут 36 секунд: ---------- А также, что говорит пост карта, проверяли вы питания и сигналы приходящие на матрицу ??? |
sash1993 [ 18 апр 2013, 14:41 ] | |
Если б было дело в севере или матрице - ноутбук за явным бы вел себя по другому. Он никак не реагирует ни на одну кнопку, если зажать кнопку питания - тоже не реагирует, выключить можно только отключив от него питание. Если вы не заметили, то человек дал ссылку на мою же тему с НБ1. До матрицы и севера у него дело не доходит. п.с. может кто-то поделится дампом биоса? Возможно в нем вся проблема. |
Yojiq [ 18 апр 2013, 18:41 ] | |
Straiper писал(а): проверяли вы питания и сигналы приходящие на матрицу ??? +1 |
sash1993 [ 19 апр 2013, 01:28 ] | |
Хорошо, давайте иначе - исключаем матрицу. Ноутбук не проходит пост, на кнопки питания не реагирует, север и проц еле-теплые. |
Straiper [ 19 апр 2013, 12:18 ] | |
sash1993 писал(а): Ноутбук не проходит пост, А вот с это во момента пожалуйста поподробней!!! какой пост не проходит ???? ---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 40 секунд: ---------- sash1993 писал(а): Хорошо, давайте иначе - исключаем матрицу. А расскажите нам Пожалуйста, если вас не затруднить, что вы сделали, кроме того что хотите что-то от форумчан ???? какие вы провели действия что были вам по саветаны ??? а ???? ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 33 секунды: ---------- |
sash1993 [ 20 апр 2013, 18:30 ] | |
Straiper писал(а): А расскажите нам Пожалуйста, если вас не затруднить, что вы сделали Прошил биос, поменял мультик. Результата 0. У ноутбука нет инициализации, а вы мне советуете проверять матрицу. на счет поста - нет мигания трех огоньков (um lock, scroll lock, caps lock). |
Straiper [ 22 апр 2013, 15:01 ] | |
А пост карту потпаивал ??? попробуй заменить север !!! |
sash1993 [ 23 апр 2013, 06:24 ] | |
Дык до севера даже не доходит дело - зачем его менять? Был бы косяк с севером - ноут по другому себя вел бы. |
Straiper [ 23 апр 2013, 13:09 ] | |
Прости ТЫ профессионал))) прости что мы дилетанты даем тебе сове)) за помним и больше глупые советы тебе давать не будим ))) |
siberian [ 23 апр 2013, 15:27 ] | |
Straiper писал(а): какой пост не проходит ???? POST - Power On Self Test один, а ты про какой? sash1993 писал(а): выключить можно только путем вытаскивания батареи Если с кнопки включается, но не выключается, то следует проверить все ли питания поднимаются, в том числе и коммутируемые, клокер, юг... |
Canon [ 25 апр 2013, 17:24 ] | |
странно что ноут включает подсветку, значит напруги все есть, просто виснет. В предыдущем сервисе коротнуть разъем могли на матрицу или на горячку воткнули вот и результат. Проверьте все напруги, посмотрите что на матрицу приходит, проверьте матрицу отдельно. По нажимайте на север. |
