ms gl62 (ms-16j51) не видит дискретку https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=128189 |
reanimator_serv [ 22 авг 2022, 17:05 ] | |
Заголовок сообщения: | ms gl62 (ms-16j51) не видит дискретку |
добрый день! в ноуте не определяется дискретка. на чипе был значительный скол, было принято решение менять видеочип. стоял N16P-GT1-A2, установлен N16P-GX-A2 после замены так же отсутствует в диспетчере дискретка. напряжения на ядре и на памяти тоже нет. надо ли переставлять страпы под новый чип? не могу в мануале ничего про это найти. |
hedin1987 [ 24 авг 2022, 11:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ms gl62 (ms-16j51) не видит дискретку |
Добрый день, а до замены видеочип хоть как-то определялся, напряжения были? |
diavo2 [ 24 авг 2022, 13:18 ] | |
Осмотрите плату на наличие отсутствия компонентов , меняя чип могли снести случайно что-нибудь |
reanimator_serv [ 24 авг 2022, 15:34 ] | |
спасибо всем! на шиме питания NVVDD на затворах верхних было 11 ом заменил UP1642PQAG и все нормально стало |
