MSI G-Series GE70 (MS-175A1) Не видит дискретную видеокарту https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=129154 |
Ser49giorus [ 02 окт 2022, 15:04 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI G-Series GE70 (MS-175A1) Не видит дискретную видеокарту |
Доброго времени суток, народ. Прошу у опытных ремонтников подсказки Ситуация такая попал в руки MSI с симптомом не включается, после диагностики и замены хаба на такой же DH82HM86. Ноутбук запустился, но перестал видеть дискретную GTX850M в диспетчере устройств на чисто, ни "неизвестных устройств" либо еще как то признаков присутствия, драйверы не захотели устанавливаться, говоря что нет подходящих устройств. Решил почистить ME. Так как опыт в чистке региона в первый раз, нашел сначала дамп от ноутбука Clevo W650S с "грязным" регионом, где вроде как стоит аналогичный хаб, установил и в первый раз даже не глянул на настройки ME региона С ним ноут увидел видеокарту, но отключался сам по себе через некоторое время, либо выскакивал синий экран, а выключатся из под системы не желал, экран гас а кулеры крутили, лампочки горели. Разобравшись потщательнее нашел где брать чистые регионы, поставил чистый, сбросил настройки региона как положено, и в итоге снова никаких признаков присутствия видеокарты, зато работает нормально, из старого игрового ноутбука, превратился в старый офисный, причем если так же поставить регион из первого дампа поправить настройки региона, работает так же адекватно. Решил найти отличия по настройкам, того дампа где я не сбросил настройки и новым с чистым регионом. Буквально методом тыка обнаружил что дело в параметре PM2SRCCLK, в разделе Hardware Registers. Если это значение установить по умолчанию, как оно есть на старом дампе (0x010F0098) то видеокарту не видит, ноутбук работает нормально, если поставить как было на дампе от W650 (0x00000098) видеокарту видит, ноутбук работает неадекватно. Прошу помочь, пожалуйста, подсказкой. По питанием и сопротивлением на видеочип все в порядке. Возможно ли как этот параметр поправить чтобы все было в порядке? Либо и вправду с чипом что-то не так. Когда он виден, ноутбук вылетает на синий экран и не отключается. А когда его нету, то и проблем нету. |
REM [ 02 окт 2022, 17:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI G-Series GE70 (MS-175A1) Не видит дискретную видеокарту |
не помню чтоб MSI прошивки прятал.... https://ru.msi.com/Laptop/GE70_2OD/support их там дофига.. GE70... сами свой выбирайте... ЕС - в прошивках... нахрена там кого-то сбрасывать... какие-то левые МЕ, от когото другого вкорячивать....hz... наверно нехерделать.... |
Ser49giorus [ 02 окт 2022, 20:11 ] | |
Все эти прошивки с официального сайта были испробованы, ничего не помогло |
REM [ 02 окт 2022, 21:08 ] | |
значит и не поможет.... неужели не понятно? |
