MS-1541 (MS-1541) расположение чипов видеопамяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=129195 |
Shalun-avd [ 04 окт 2022, 14:19 ] | |
Заголовок сообщения: | MS-1541 (MS-1541) расположение чипов видеопамяти |
Всем добра! Mats показал на два канала A1 и B1. Чипы номируются так же, как и на десктопных? Справа налево против часовой: А1 А0 В1 и тд? По каналу А1 ошибок меньше и их количество постоянно разное. Самсунги страдают плохой пайкой, склоняюсь к тому, что ремонт будет состоять в реболле этих двух чипов. Хотелось бы услышать про статистику ремонтов с подобными дефектами. |
Shalun-avd [ 07 окт 2022, 10:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MS-1541 (MS-1541) расположение чипов видеопамяти |
Отвечу сам себе. Расположение чипов такое же, как на десктопных видеокартах. У меня фото перевернулось при загрузке, поэтому правильней было бы сказать, что нумерация идет от нижнего левого чипа против часовой стрелки A1 A0 B1 B0 и т.д. Один чип B1 оказался с холодной пайкой, второй A1 пришлось поменять. Правда видеокарта так и не заработала нормально, оказался еще и гпу подгоревший. Но это уже другая история. |
Shalun-avd [ 01 фев 2023, 20:32 ] | |
Заголовок сообщения: | GE66 Raider (MS-1541) замена CPU |
Всем добра! Установлен CPU i7-10875H SRJ8F, который нужно поменять Есть на доноре SRH8Q i7-10750H. Возможна ли замена? Если да, нужно ли править биос? |
bass [ 02 фев 2023, 10:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GE66 Raider (MS-1541) замена CPU |
ядро одинаковое, поддержка в биосе A0652h есть, так что большие шансы что заработает. |
Shalun-avd [ 02 фев 2023, 15:20 ] | |
Завёлся. CPUID у них одинаковые. ---------- Добавлено спустя 4 часа 51 минуту 35 секунд: ---------- Дабы не плодить темы по одному и тому же ноутбуку, продолжу здесь. Ноут уже немного поднапряг. Изначально уж не помню, то ли артефакты были, то ли драйвера дискретки не ставились. Матсом определил два модуля памяти с ошибками, один перекатал, второй заменил, матс теперь отрабатывает без ошибок. Но при установке драйвера дискретки эта установка не могла завершиться до конца и ноут подвисал, курсор двигался, окна открывались, но ничего запустить было невозможно так же как и выключить. При перезагрузке после крутящейся "колбасы" - черный экран. При внимательном осмотре ГПУ было замечено потемнение кристалла в виде пятна и принято решение о замене ГПУ. Вызвал удивление тот факт, что замена ГПУ на другой ни к чему не привела. Ноутбук ведет себя точно так же. Биос шился, все фазы по питанию ГПУ работают. Пытался тестировать МОДСом, тесты не запускаются как с неисправным ГПУ. От безысходности менял другие модули памяти. Вот сейчас подвернулся донор с CPU, после его замены дефект остался. Есть подозрение, что замененный ГПУ тоже нерабочий. Установлен N18E-G1R-MP-A1 (GeForce RTX 2070 Max-Q), на доноре есть N18E-G1-B-KD-A1 RTX 2060. Менял кто-нибудь такое? Достаточно ли будет подменить в биос vid pid или на новых платформах такое не прокатывает? |
Shalun-avd [ 17 мар 2023, 19:12 ] | ||||
Заголовок сообщения: | GE66 Raider (MS-1541) проблема с дискретной видеокартой | |||
Всем добра! Изначально были ошибки видеопамяти. Начало ремонта viewtopic.php?f=60&t=129195 Сейчас при установке драйвера дискретки установка не доходит до конца, в итоге ноут зависает. После перезагрузки перед появлением рабочего стола - черный экран. Видеочип менял, память поменял всю по кругу, процессор тоже стоит другой - viewtopic.php?f=60&t=132224. Если не устанавливать драйвер rtx2070, то система загружается. Напряжение на видеоядре при запуске 0,73В, в момент черного экрана падает до 0,68В. Маловато имхо. Смущает в диспетчере устройств устройство hid на шине i2c с восклицательным знаком. Тачпад работает. Так как видеочип общается с шим up9512p по шине i2c, возникло предположение, что проблема с этим шим, но замена его не помогла. Подтяжка к 3,3В на шине есть, звонится нормально в обе стороны. Никаких шевелений на ней не увидел. Биос прошивал, мульт тоже. Прошики с офф. сайта. Прошу совета более опытных коллег.
Shalun-avd [ 19 мар 2023, 22:43 ] | |
Цитата: по каждому новому вопросу несчастного ноутбука будете создавать новую тему? Ничего плохого в этом не вижу, проблема то другая и суть её никак не отображается в заголовке. Ну, модератору виднее. Кто-нибудь пробовал посмотреть есть ли общение по шине i2c между видеочипом и шим-контроллером в момент запуска ноутбука до инициализации видеодрайвера? |
Денис07 [ 11 ноя 2023, 14:10 ] | |
Здравствуйте. Да, менял. Нужно обязательно менять subsys в основном биосе - и тогда работает. |
Shalun-avd [ 11 ноя 2023, 18:29 ] | |
В ремонте этого ноутбука есть счастливый конец, но, увы, уже без моего участия. Шеф отвёз его в другой сервис и там его сделали. Ремонт состоял в ... замене видеопамяти...! Я ставил бу память с дискретной видеокарты с мертвым гпу. Уже после этого на канале Vik-on видел сюжет про эту злосчастную память, (кто смотрел те разборки, тот поймёт о чём я, а так долго рассказывать). Вывод можно сделать такой, что к бу видеопамяти следует относиться очень внимательно, если после её установки что-то пошло не так - в мусорку её. |
