gf75 (17f41) нет питания видеопамяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=129585 |
reanimator_serv [ 20 окт 2022, 09:39 ] | |
Заголовок сообщения: | gf75 (17f41) нет питания видеопамяти |
привет всем! пришел после чистки, как обычно хаб, прицепом к нему шим проца и шим видеопамяти. шим проца заменил, питания все поднялись, а вот up1666q шим видеопамяти не запускается. брал бу в партсе . сопротивление на дросселе около 30 ом, ldo 2v есть en на 3 ноге есть. этого достаточно для запуска? ---------- Добавлено спустя 17 минут 4 секунды: ---------- индикатор при нажатии кнопки светится белым, через секунду красным, может поможет.. |
Paranoick [ 25 окт 2022, 17:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: gf75 (17f41) нет питания видеопамяти |
Откровенно говоря, ситуация странная, когда вылетает хаб, ШИМ проца и ШИМ в. памяти. Следы вмешательства не ровными руками до Вашего разбора аппарата были замечены? Может залит? Плата вообще запускается? Ведь питание видео памяти, скорее всего, как мы все знаем, запускается после инициализации. На дросселе 30 ом это в принцепи допустимо. А LDO и enable это не совсем все условия запуска. |
invisible86 [ 25 окт 2022, 19:11 ] | |
Что странного если все эти шимаки на одном питании висят? Так 1666 меняли или нет? Какое сопротивление на двух нулевых резюках около него? |
Paranoick [ 25 окт 2022, 20:46 ] | |
Ну да, "ничего" странного. На входе токоизмерительный резистор не отработал, получается. Потому, что при вылете хаба по питанию, да и любой из шимки входные ключи закроются (как правило). Или хаб и обе шимки в одно и то же время улетели(микросекунды, или даже нано)? Тогда может это не причина поломки платы, а следствие? И то, что плата пытается запустится это сильно временное явление? |
reanimator_serv [ 12 ноя 2022, 10:04 ] | |
вообщем, что имеем: хаб шим проца дрмос встороенного гпу шим видеопамяти(из партса бу не заработал, новый все ок) изо только не внешку. ключ по 3,3 на питание матрицы ну и сама матрица. |
mohammedsf [ 18 ноя 2022, 05:28 ] | |
17f41 ver 1.0 with GTX1650 ? I think you have a dead vRAM, what is the resistance of the GPU ? I'm trying to convert MS-17F41 Ver 1.0 to UMA now, the power is up but there's no initialization.. on mine GPU = 0.71v / 0.6 ohms vRAM = 1.19v / 61.5 ohms Paranoick писал(а): the video memory power, most likely, as we all know, starts after initialization. No not on this board, I'm dealing with no init and all the supplies are up.. |
reanimator_serv [ 16 дек 2022, 17:46 ] | |
несмотря на работы по ремонту уже проделанные, похоже еще предстоит работенка)) при загрузке кружок крутящийся делает полборота и виснет. отключил питание гпу-не помогло, звуковой кодек снял-не помогло. остается проц? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- хаб тоже может так косячить? ---------- Добавлено спустя 14 минут 34 секунды: ---------- в биос заходит, ничего не виснет, все напряжения на плате в норме |
Славяносерб [ 22 дек 2022, 23:40 ] | |
Из личной статистики аналогичных случаев, если зависает на загрузке, то виновник проц. |
Algonk [ 27 дек 2022, 09:45 ] | |
Сейчас в ремонте Lenovo S330-15iwl после залития в районе питания проца, следы залития устранены гниль пропаяна, все питания есть, кроме VCCGT, но изображение есть, в общем так же как и у автора, в bios заходит, но при попытке установки Windows или же её загрузки с SSD, сделав один оборот шарика виснет наглухо, так же склоняюсь к ушедшему на "радугу" процессору. |
