MSI GS72 6QE (MS-17751 VER: 1.0) Проблема с ОЗУ https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=129900 |
dhs6512 [ 31 окт 2022, 19:52 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI GS72 6QE (MS-17751 VER: 1.0) Проблема с ОЗУ |
Здравствуйте имеется MSI GS72 6QE-258DK Model No. MS-1775, плата MS-17751 Ver: 1.0 Стартует от кнопки, вентиляторы крутятся, изо нет. Плата чистая, небольшие валенки в СО, вычистил. ОЗУ: неродные (нормальной фирмы) 2 модуля по 16гб sodimm ddr4-2666 1,2v. В оригинале было 8гб 2133, в спецификации MSI тоже указана память 2166, максимум 2x16gb=32gb 2166. Хозяин говорит, что аппарат нормально работал на озу 2666 несколько месяцев, потом однажды БСОД и старт без изо. Поиграл с озу, подпаял пост, ситуация следующая: плата стартует нормально и дает изо только c памятью в разъеме 1, если же модуль присутствует в разъеме 2, то старт без изо, пост 55 - нет памяти. Пропаял оба разъема - нет. Напряжения 1.2VDIMM, +2.5V_MEM, VREF_CA, VTT, VDDSPD есть, активность на обеих линиях микросхемы SPD есть. Подкинуть 2166 нет, только 2400, поведение со всеми модулями идентичное, уверен, что дело не в модулях. Посоветуйте, что еще посмотреть, чего ему еще надо ? Спасибо |
bass [ 03 ноя 2022, 11:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI GS72 6QE (MS-17751 VER: 1.0) Проблема с ОЗУ |
тут только отзванивать шину памяти до проца, если там все целое, остается грешить на проц, видимо один канал памяти помер. |
dhs6512 [ 03 ноя 2022, 21:16 ] | |
Звонил шину и в самом конце наткнулся на микросоплю, хотя перед этим смотрел несколько раз под скопом, видать, замылился взгляд. Невнимательность. Спасибо. |
