GL75 9SCK (MS-17E41 ver 1.0) Не видет клавиатуру, прошивка? https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=130611 |
lorgan [ 28 ноя 2022, 21:23 ] | |
Заголовок сообщения: | GL75 9SCK (MS-17E41 ver 1.0) Не видет клавиатуру, прошивка? |
Ноутбук, пришёл после чистки системы охлаждения с включённым акб. Был пробит мульт, хаб и логика. Все поменял, ноут включается, все работает кроме клавиатуры. Дамп мульта брал на офф. сайте МСИ, основной дамп чистил вручную и тоже брал на офф сайте (от безысходности). Падение напряжение на разъёме клавиатуры в норме. На всякий случай пробовал ставить мульт с донора, результат тот же. Грешу, хотя такое в первый раз у мси, что прошивка мульта не от моей модели на сайте... Кусочек схемы не от него, но мульт тот же. |
vzrivpaket [ 28 ноя 2022, 22:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GL75 9SCK (MS-17E41 ver 1.0) Не видет клавиатуру, прошивка? |
lorgan писал(а): что прошивка мульта не от моей модели на сайте Мультовая прошивка сидит в самом начале биос региона и идентична той, которая отдельно в разделе "Прошивки". Это я про апдейт с оф сайта. Бекап родной прошивки биос делали же??? Сохранили??? |
bass [ 29 ноя 2022, 10:39 ] | |
а там отдельного контроллера под клаву нет ? |
lorgan [ 29 ноя 2022, 13:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GL75 9SCK (MS-17E41 ver 1.0) Не видет клавиатуру, прошивка? [РЕШЕНО] |
vzrivpaket писал(а): Мультовая прошивка сидит в самом начале биос региона и идентична той, которая отдельно в разделе "Прошивки". Это я про апдейт с оф сайта. Бекап родной прошивки биос делали же??? Сохранили??? Об этом не подумал, спасибо, попробую сегодня ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- bass писал(а): а там отдельного контроллера под клаву нет ? Нет Вытащил с ориг. дампа прошивку, сравнил её с сайта и она полностью идентична, на всякий случай прикреплю архив, с ориг. дампом, с чистым ME, дамп мульта с сайта и нарезанный с моего дампа. Тему закрываю как решенную, была в утечки одна диодная сборка рядом с разъёмом KB, залипала клавиши win, как-то сразу не обнаружил... стыдно ![]() Спасибо за помощь. P.S. Прошивки полностью рабочие. |
