MS-1799 (MS-16J91) Нет дежурных 5 и 3в https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=130625 |
patriot [ 29 ноя 2022, 15:17 ] | |
Заголовок сообщения: | MS-1799 (MS-16J91) Нет дежурных 5 и 3в |
Друзья помогите по аппарату что то я завис на месте. НЕТ дежурных 5 и 3в на Tps51225c. На кнопке и на мульте есть 3в. На кнопку реагирует просадка до 0. При этом потребление 30мА. Греется дежурка (не сильно но видно тепловизором) 1 -1.3в 2 - 0 3 - 3.2 4 - 0.5 5 - 1.5 6 - 0 7 - 0 8 - 0.98 (на плате которая стартует 0) 9 - 4.8 10 - 0.98 (на плате которая стартует 0) 11 - 0 12 -20в 13 - 5в 14 - 0 15 - 0 16 - 0 17 - 4.8 18 - 0 19 - 0 20 - 0 Нет 20pin и 6pin двух енейблов с мульта Мульт менял, мульт шил, биос чистый, Tps51225c менял, pq38 -39 -40 -41 менял. bq24780s тоже По дроселям 5 и 3в сопротивление в норме. При нажатие на кнопку на дроселе 3в появляется напряжение 1в, но появляется оно не со стороны дежурки а с другой стороны дроселя choke 11. Нашел другую такую плату с прогаром , пришлось восстановить чтобы посмотреть отличия. При выключенном состоянии на дежурке отличаются только 2 напряжения на 10 и 8 выводах. Почему с мульта могут не подаватся 2 этих сигнала? и что что за 1в на пинах 8-10? фото с распиновкой дежурки во вложении. ---------- Добавлено спустя 33 минуты 37 секунд: ---------- ЕСТЬ идеи? |
andr-sam.f [ 29 ноя 2022, 16:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MS-1799 (MS-16J91) Нет дежурных 5 и 3в |
Проверьте ключи по линиям силовой дежурки. Запитан ли мульт (33 контакт EC), как себя lidsw чувствует? Силовые дежурки подимаются на данной платформе только после нажатия pwrsw. 8 - 0.98 (на плате которая стартует 0) 9 - 4.8 10 - 0.98 Что-то мне подсказывает, что у вас мосфет верхнего плеча пробит. |
patriot [ 29 ноя 2022, 16:58 ] | |
pq38 -39 -40 -41 менял Да тоже было подозрение на ключи, заменил все 4. Все тоже самое... ---------- Добавлено спустя 6 минут 37 секунд: ---------- 33pin +3valw 3.3в ---------- Добавлено спустя 22 минуты 19 секунд: ---------- pq42 -43 тоже проверил и заменил...все тоже самое |
andr-sam.f [ 29 ноя 2022, 17:31 ] | |
lidsw какое значение? на tps51225с sw2 не накоротко на drvh2? ACOK как себя чувствует? Или мульт неисправен, или датчик холла неисправен или что-то рядом. Проверяйте: |
patriot [ 29 ноя 2022, 17:42 ] | |
lid 53pin на мульте 3.3в |
patriot [ 29 ноя 2022, 17:54 ] | |
andr-sam.f писал(а): sw2 не накоротко на drvh2? sw2 не накоротко на drvh2? сразу после нажатие на кнопку и включения между ними кз, но через минуту потом сопротивление возрастает в килоомы. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ---------- andr-sam.f писал(а): ACOK acok есть 3.3в |
