MS-1795 (MS16J51 VER 1.0) нет питания CPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=130644 |
mihas000 [ 30 ноя 2022, 10:49 ] | |
Заголовок сообщения: | MS-1795 (MS16J51 VER 1.0) нет питания CPU |
Всем доброго дня! Парни нужна помощь по ноуту Ноут MSI MS-1795 Платформа MS16J51 VER 1.0 Проблема такая, что не поднимаются питания проца +VCCGT и +VCC_Core и нет питания на дискретном видике. Присутствуют VCCIO VCCSA По сопротивлению на проце VCCGT – 3ом VCC_CORE – 1.6ом VCCSA – 9ом VCCIO - 22ом Питания на шимке проца есть, разрешающий сигнал VR_ENABLE есть По сингалам EC_ALLSYSPG есть CPU_PWROK есть PCH_PWROK есть SYS_PWROK есть VR_SVID_DATA полная тишина VR_SVID_CLK полная тишина Как понять живой ли проц |
AndreyVl96 [ 30 ноя 2022, 16:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MS-1795 (MS16J51 VER 1.0) нет питания CPU |
шим проца пробовали менять? |
mihas000 [ 30 ноя 2022, 17:34 ] | |
Нет не пробовал А из опыта эти сопротивления нормальные на проце ? |
Costabrava [ 30 ноя 2022, 17:51 ] | |
mihas000 писал(а): А из опыта эти сопротивления нормальные на проце ? неплохо бы сам проц озвучить. |
mihas000 [ 30 ноя 2022, 18:30 ] | |
Сори мое упущение SR2FQ (Intel Core i7-6700HQ) |
Costabrava [ 30 ноя 2022, 23:13 ] | |
Похож на живой, как по мне. Пробуйте прошивку. |
mihas000 [ 01 дек 2022, 10:02 ] | |
Да пробовал с оф сайта, основной и EC прошил, тоже самое |
Sanches524 [ 20 май 2023, 21:32 ] | |
Скорей всего проц под замену, что на SVID_ALERT# ? |
