MSI GF75 Thin (MS-17F31) Пните в нужном направлении? https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=133429 |
Alexmdg [ 17 мар 2023, 15:17 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI GF75 Thin (MS-17F31) Пните в нужном направлении? |
Дамы и господа, подкиньте идею плз с ремонтом MSI gf75 thin. main: ms-17f31 По последовательности запуска дело такое: подымаются все питания до VCC_core и следовательно не подымается vccgt и питания gpu дискретки. Нюанс: в момент когда дежурка еще 3.3, 5 висит(но тоже пропадет) остальные питания памяти РАМ, проца и тд пропадают сразу. Пропадает сигнал M_SLP_S3#, после я поднял ножку мульта - сигнал висит, мигает индикация типо - сон, и еще питания 1_2VDIMM остается дольше. Пока грешу на область врм проца, по ней присутствует сигнал VR_ON, DR_ON на кп, на VR1_SVID_DATA имеется небольшой импульс(не пакеты, просто лог 1 и падает), при этом также присутствует небольшая продолжительность на PWM(не шим, а просто лог 1 и падает) - всех ДРМОСОВ, на др мосы приходят +5VSUS, DRON. При этом сами фазы +VCC_CORE,+VCCGT, молчат совсем. SA SIO - тоже подымаются кратковременно. Под процом появляется CPU_BCLKN на мгновение до 100мг, ну ослик показывает меньше, скорее всего - длительность коротка(все обрубается), H_PWRGD - тоже пытается подняться и рубится. Дополняю по ходу: Питания матрицы тоже нет на дроселе,(с подключенной матрице), нет сигнала EDP_VDDEN с хаба. Мульт прошивался, биос тоже, с биоса мелкий пакет пробегает. Встречались , у кого-нибудь подобные неисправности, пните в нужном направлении? Прикреплю фото с основными замерами фаз. Человек, сказал, что сидел и инете, далее появился экран смерти и ноут вырубился. Думаю накопитель вставить, как возможность появится еще в другой аппарат и найти ошибку. Добавил фото системы охлаждения: радиатор был в серым налетов, куски откалупливаются (они кстати проводимые, тест их звонит) |
