Текущее время: 22 ноя 2024, 11:31
 Заголовок сообщения: MSI Katana GF76 (MS-15821 rev 2.0) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 25 июл 2023, 12:41
Изначально линия дежурки 3в была в КЗ, хаб и ауиокодек в КЗ.
Заменил хаб, снял ауидокодек, короткое ушло. По всем основным сопротивлениям порядок.
При подаче питания потребление 20мА,дежурки нет, реакции на кнопку нет, на кнопке 3.3в есть.
Заменил tps51216, ничего не дало, по всем выводам полные нули.
Может у кого есть схема, или хотя бы на похожую плату.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 rev 2.0) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 25 июл 2023, 15:00
и зачем менять 51216? интересно.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2023, 15:20
VPar88 писал(а):
Заменил хаб
хаб какой ? HM570 ? откуда. с чистым Boot Guard ?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2023, 16:07
хаб HM570 с Aitech, новый
boot guard чистый соответственно
СообщениеДобавлено: 25 июл 2023, 23:37
VPar88 писал(а):
дежурки нет
Заменил tps51216
это не дежурка.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2023, 00:53
значит LDO есть. а что добавить ? хоть какие замеры выложил бы.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2023, 14:31
на затворе входных ключей 8В. На чарджере управляющий сигнал 26В. Нет никакой инфы, того же даташит на мульт KB9548QF 2
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Невключайка
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме MSI
domenof
65
3706
19 сен 2024, 08:33
domenof Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 (ms-15821 ver 2.1) вопросы по Биос и плате
в форуме MSI
serega1576
7995
18 мар 2023, 11:59
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi katana gf76 11ud-482xru (ms-15821 ver 2.0) номиналы резисторов
в форуме MSI
VladimirY
07 апр 2023, 07:35
msergo88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi katana gf76 11ud-482xru (ms-15821 ver 2.0) Не включается
в форуме MSI
Ravil102
3856
18 июл 2023, 23:37
kirghoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 11sc (MS-15821 ver. 2.0) Не поднимается 1.8 вольта
в форуме MSI
Rash49
2098
16 дек 2023, 17:37
Rash49 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bantlie, grig44, invisible86, maxim0001 и гости: 28
