Текущее время: 21 ноя 2026, 05:09
 Заголовок сообщения: MS-16R4 (MS-16R41 REV:1.0) Виснет ОС
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 22:52
Доброго времени суток ув. Мастера, прошу совета, когда ОС загружается до рабочего стола через любое время намертво зависает, когда вытаскиваешь USB флешку зависает мгновенно, в биосе не зависает вообще, при установке ОС тоже не зависает, менял SSD M2, и ОЗУ, что может быть виновником? Хаб?
 Заголовок сообщения: Re: MS-16R4 (MS-16R41 REV:1.0) Виснет ОС
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 11:32
драйвера нормально все установлены. была похожая ситуация, что даже ютуб тормозил. драйвера обновил и проблема ушла
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 16:15
BIOS обновляли? Если загружать систему с флешки типа Win PE, то такая-же картина? Вариант — попробовать откинуть Wi-Fi адаптер.
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 17:31
Bios обновлял, всю периферию снимал, с usb система грузится нормально, проблема именно когда грузиться ОС с ssd, не важно М2 или Sata
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16R4 (MS-16R41 REV. 1.0) Сопротивление по силовой дежурке 5V
в форуме MSI
Aleksey_56
13
3142
27 янв 2023, 20:53
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-16r4 (MS-16R41 REV:1.0) Зависает система
в форуме MSI
Timurio73
1106
09 дек 2024, 15:49
Timurio73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16r41 (ms-16r4) Нужен номинал резистора
в форуме MSI
Trolls15
10 июл 2021, 15:49
Trolls15 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16R4 (MS-16R41 VER1.0) Карта сопротивлений
в форуме MSI
mihas000
22 фев 2023, 13:17
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-16R4 (MS-16R41 VER 1.0) USB 3.0
в форуме MSI
WBPixar
11 янв 2025, 15:45
WBPixar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
