Принесли ноутбук, залили жидким металлом, не определяется 3060 laptop. После вскрытия были все конденсаторы у гпу в жм, по сопротивлениям закорочено питалово видеопамяти, убрал весь жм, восстановил сгоревший резистор у питалова шима на врм гпу, отреболил гпу убрав небольшую часть жм, отреболил 3 банки памяти, где был жм, карта определилась с 43 ошибкой. В матс писал ошибку pci device not found 0000000220 устройство не определяется в pci, заменил все банки памяти, заменил гпу с донора рабочий, все осталось, как и было. в матс не определяется, пробывал разные версии, на ноутбуке первый раз запускал матс, может быть что-то делаю не правильно. в gpu Z карта опредяется, но не пишет не частоты гпу с памятью, не количество гб видеопамяти не ее название. видимо дело в обвязке? ---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 51 секунду: ---------- Проверил все генерации шим осликом на врм, видеопамяти и 1.8, все работает. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ---------- Ребят, подскажите, как правильно laptop 3060 на ноуте матсом проверить? пробыва 455.209, не видит гпу( ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 24 секунды: ---------- Подкинул видеобиос с асус платы 3060 лаптоп, картинка не поменялась. Первый раз сталкиваюсь с подобной проблемой( ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 55 секунд: ---------- все фазы работают, кварц замерил осликом, рабочии, на 5 и 6 флешки шевеления есть...диф пары на от проца до видео в ту и обратную замерил, падения все одинаковые, я тупике((( ---------- Добавлено спустя 35 минут 40 секунд: ---------- если у кого есть плата такая в ремонте на руках, скиньте пожалуйста, фото с обвязкой вокруг гпу. мб резистор какой отвалился из-за жидкого металла. хотя, у меня есть фото платы, только качество не очень вроде как все на своих местах, но тяжеловато разглядеть
