MSI GT72S (MS-17821) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=135073 |
Kroka [ 29 май 2023, 17:18 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI GT72S (MS-17821) нет инициализации |
Есть ноут MSI GT72S на платформе MS-17821. Процессор i7-6820HK. Включается, крутит вентиляторами, изображения не выдает По power sequence все проходит, выдает plt_rst#. Все напряжения питания присутствуют кроме Vccgt. На шимке проца ISL95855 краткий обмен на svid есть. Биос вычитывается. Пост кодов нет, На LPC шине обмена нет, подпаивал посткарту и осциллом смотрел Биос основной и EC прошивал с офсайта. Потребление от лабораторника со снятой mxm видеокартой статично порядка 580мВ Сопротивление vcc_core 6Ом, vccgt 10Ом, vccsa 40Ом, vccio 110Ом Помогите разобраться |
wwremuzww [ 16 июн 2023, 01:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI GT72S (MS-17821) нет инициализации |
Здесь посмотрите https://www.cyberforum.ru/notebook-repa ... 09098.html |
maloy2k4 [ 07 июл 2023, 02:26 ] | |
vccgt вроде как у этого ноута нет, могу ошибаться, если хаб с проца снял ресет, а он молчит вы знаете кого менять |
