Текущее время: 21 ноя 2026, 05:16
 Заголовок сообщения: Msi GF66-11sc (не звестно ) Не видит SSD
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023, 15:35
Проблема такая, вышел из строя ssd nvme поставили новый , но система на него не ставится, то есть она устанавливается, но поле первой перезагрузки опять вываливается в биос, либо начинает ставиться по новой. Все настройки менялись перепробывл все. Разные флешки с виндой вплоть до созанной с офф сайта win 11. Два ссд. Ни чего не меняется . Но самое интересное - поставил ссд с другого ноута с установленной десяткой, все загружается винда норм работает. Второй день бъюсь. При чем в биосе ссд не видит , а при устанвоке видит лив сд так же грузятся. Биос, естественно, шил. А тот с которого грузится в биосе виден.
В настоящее время, каждый! имеет своё право!
 Заголовок сообщения: Re: Msi GF66-11sc (не звестно ) Не видит SSD
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023, 17:16
Думаю проблема в диске. Проверьте на другой машине ставится на него или нет.
Было на практике , новый АМД диск умирал при установке , и не только у меня .
 Заголовок сообщения: Re: Msi GF66-11sc (не звестно ) Не видит SSD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023, 18:11
Спасибо за ответ, нашёл проблему, действитльно в диске, видимо не все вендоры видятся в биосе, из всех имеющихся нормально заработали только два. Видимо нужно подбирать. Причем при устаноновке видятся все.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2023, 09:28
А тот который не видился в другом ноуте заработал ?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2023, 19:53
да все норм на другом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF66 11sc-1251xru (ms-15821) Залитый , не включается
в форуме MSI
ajax329
06 апр 2024, 16:14
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF66 11SC-1251XRU (MS-15821 REV 2.0) Нет питания ядер
в форуме MSI
hellray
12
778
11 авг 2026, 17:29
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana FG76 11sc (MS-15821 Rev 2.0) отключение дискретной графики ( перевод в UMA )
в форуме MSI
aldo24
25 май 2026, 08:52
aldo24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. katana GF76 11SC (ms-15821) частота процессора 800 MHz. Процессор сильно греется
в форуме MSI
Sabur174
14
1673
08 дек 2025, 16:03
Sabur174 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Katana gf66 11UE (MS-15811) не видит ссд
в форуме MSI
tangen
14
1760
07 сен 2025, 11:28
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
