Текущее время: 22 сен 2024, 22:38
 Заголовок сообщения: MS-16Y1 (A17 rev 2.0 08n1-0p11q00) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 июл 2023, 23:15
Доброго здравия всем ! Ноут пришёл невключайкой , была заменена дежурка BD9528 , дежурные питания появились , но теперь ведёт себя так : при подаче питания моргает диодом включения с периодом 1сек , все питания поднимаются на момент моргания , падают и опять по кругу . Биос шился всеми дампами , менял хаб с 100% раочей платы , проц , память подкидывались . был пробит звук , скинул . Отключил видео и даж скинул чип . Греется преобразователь 1.8v . Сильно греется проц сразу при подключении питания . Присутствуют 3.3 , 5 , 1.5 , 1.8 , 0.75, 12 , 19 , питания шин проца и видео . В отсутствии проца ведёт себя так же .Скинул контроллер USB 3.0(как понял по борду) . Муль подкидывал - в рельсу , всё так же.На кнопку не реагирует .Все условия старта есть , но так же прыгают .Постоянно держится только дежурные 3.3 и 5 . Помогите пожалуйста советом , что ещё посмотреть? Схемы нет , только борд .
...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом.
А.Энштейн
 Заголовок сообщения: Re: MS-16Y1 (A17 rev 2.0 08n1-0p11q00) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 июл 2023, 15:14
Вообщем есть всё кроме +VGFX_CORE и так же моргает диод включения .
А.Энштейн
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A17A ( Pegatron A17 mainboard rev. 2.0 p/n 08N1-0P11Q00) Нужен дамп БИОСа
в форуме DNS
IG67
13 ноя 2015, 18:06
maradona Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A17HC (A17 v2.0 p/n 08n1-0p11q00) нет напряжение на 1 фазе питания процессора
в форуме DNS
burstangel1987
14 дек 2015, 09:58
burstangel1987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Medion Akoya E7219 (Pegatron A17 REV2.0 08N1-0P11Q00) BIOS дамп
в форуме DNS
lxrepairs
17 ноя 2017, 14:01
lxrepairs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (0144869) (08N1-0P11Q00) КЗ по питанию(ищу фото платы)
в форуме DNS
ruso-80
02 июн 2015, 18:50
ruso-80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16Y1 (MS-16Y1) Вопрос о взаимозаменяемости видеочипа
в форуме MSI
seeksys
3550
05 июн 2020, 00:12
Lexx43rus Перейти к последнему сообщению
