Текущее время: 16 ноя 2026, 17:54
 Заголовок сообщения: MSI Modern 15 A11SB-039RU ((MS-1552)) Мигает подсветка клавы и не стртует.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2023, 11:20
Ноутбук MSI Modern 15 A11SB-039RU (MS-1552)
При попытке включения мигает клавиатура совместно с индиктором включения питания, а если вставить зарядку, то сначали мигает индиктор зарядки, а затем клавиатура синхронно с индиктором питания. Дисплей не включается, кулеры не крутятся.
Что пытался сделать:
1. Держал 10 сек кнопку сброса , затем вставлял питание и включал.
2. Отсоединял акумулятор и пиание BIOS.
3. Пытался запустить без батареи.
4. Змерил напряжение БП, выдает 20v без нагрузки. (номинал 19v)
5. Вытаскивал память и SSD
Эффект один и тот же ....
З.Ы. До того как это случилось, просто закрыли работающий ноутбук т.е. он ушел в сон...
В чем может быть проблема?
---------- Добавлено спустя 4 часа 13 минут 4 секунды: ----------
И еще один момент: если удерживать кнопку включения и подать питание, то вращаются оба вентилятора секунд на 5, но комп не стартует....
 Заголовок сообщения: Re: MSI Modern 15 A11SB-039RU ((MS-1552)) Мигает подсветка клавы и не стртует.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 14:23
Какие напряжения есть на плате, нигде нет короткого замыкания? Подключаете от родного ЗУ? Можно шивануть попробвать если все ок
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GV72 8RD-039RU (MSI GMS-179F MS-16JF1 ver 1.0 ) нужен биос инженерный
в форуме MSI
oleg1264
03 авг 2022, 16:16
oleg1264 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Azerty RB-1552 Шасси: JOYAR96U-AN-X133M V10 Опознать smd компонент.
в форуме temp
X850_ls
24 окт 2026, 11:44
X850_ls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Prestige 14 A11SB (MS-14C41 Ver 3.1) Please help identify this chip..
в форуме MSI
mohammedsf
14 мар 2024, 06:22
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI prestige 14 a11sb (MS-14C4) Новая батарея не заряжается, не определяется.
в форуме MSI
Costabrava
19 июн 2025, 11:58
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-16S6 (MS-16S61 ver:1/1 Prestica 15 A11SB) TPS65994 не включает 20 вольт
в форуме MSI
Anatoly613
12 окт 2025, 21:07
Anatoly613 Перейти к последнему сообщению
