Текущее время: 28 апр 2024, 16:31
Ravil102
Заголовок сообщения: msi katana gf76 11ud-482xru (ms-15821 ver 2.0) Не включается Добавлено: 12 июл 2023, 14:57 |
Сообщения: 3 Откуда: Москва
Приветствую всех. Принесли в ремонт ноутбук с диагнозом не включается, на кнопку включения не реагирует, при включений блока питания индикатор на кнопке питания загорается на пару секунд, тухнет, и следом мигает 12 раз, подсветка клавиатуры отсутствует. Питание на плату приходит, 3.3v и 5v дежурки есть, питание хаба 1.8v, нет питания на дросcеле pl14(оперативная память), нет питания на дросcеле pl12 (питание матрицы скорей всего). Биос прошивал с официального сайта. Ничего не греется и не сгорело.Куда дальше копать? Сильно не пинайте, все мы люди.
Я правильно понял, качаю биос с официального сайта(E17L2IMS.317) меняю расширение 317 на bin и заливаю на флешку или есть иной способ, а этот неверный
zaurista
Заголовок сообщения: Re: msi katana gf76 11ud-482xru (ms-15821 ver 2.0) Не включается Добавлено: 13 июл 2023, 01:26 |
Зарегистрирован: 01 апр 2014, 22:46 Наличности на руках: 369.82
Сообщения: 155 Откуда: Москва
felix2604 писал(а): У ТС какой-нибудь CH341, он не всеяден по форматам. У мульта бы прошивку прочитать... тут с тобой согласен, но есть но если понял о чем я)
Ravil102
Заголовок сообщения: Re: msi katana gf76 11ud-482xru (ms-15821 ver 2.0) Не включается Добавлено: 13 июл 2023, 11:27 |
Они изначально присутствовали. Со слов хозяина ноутбука, ноутбук два раза перезагрузился и больше не включился. При установке мультиметра в положение 2K имеем следующие сопротивления три дроселя, расположенные под видеочипом показывают 000, эти же дросели при положений значения мультиметра 200 показывают в пределах 00,5-00,6, дросель в районе видеопамяти(значение 200 на мультиметре) 38,5, дросели над процессором(pl3, 4, 5, 6) (значение 200 на мультиметре) - 05,9, дросель pl7 в том же ряду 00,3. Видеочип под замену?
felix2604
Заголовок сообщения: Re: msi katana gf76 11ud-482xru (ms-15821 ver 2.0) Не включается Добавлено: 13 июл 2023, 11:34 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,733.40
Сообщения: 1520 Откуда: Санкт-Петербург
Ravil102 писал(а): нет питания на дросcеле pl14(оперативная память) Вот этот момент перепроверьте, также и на Ravil102 писал(а): нет питания на дросcеле pl12 (питание матрицы скорей всего) Посмотрите откуда оно выходит и какие разрешающие сигналы отдаёт или принимает микросхема управления питанием.
felix2604
Заголовок сообщения: Re: msi katana gf76 11ud-482xru (ms-15821 ver 2.0) Не включается Добавлено: 13 июл 2023, 22:29 |
Ravil102 писал(а): Видеочип под замену?
Также проверьте разрешающие сигналы управления питанием.
