Текущее время: 28 май 2024, 23:40
 Заголовок сообщения: msi gp72 (ms-16p51 rev 1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 17 июл 2023, 11:54
Со слов клиента нормально работал. Повез его на работу - там уже не включился, но он долго и упорно жал на кнопку и ноут включился и работал штатно. ПОтом выключил и собстенно ноут больше не включился. После вскрытия увидел паянную флешку биоса и остатки флюса вокруг хаба, клиент сказал что 2 месяца назад меняли хаб где то. Сейчас ситуация такая - при нажатии потребление поднимается до 0.041 при этом греется чуть хаб и контролер подсветки клаиатуры, так же грелся аудиокодак, его я снял. Биос шил - ситуация не изменилась. Питания проца . Дежурки есть. На 6 биоса ноге при нажатии кратковременно поднимается высокий уровень(не вычитка а просто поднимается питание). Короткого либо заниженного сопротивления нет. Подскажите направление. по power on siquence затык происходит на PM_SLP_S5
Последний раз редактировалось Timurio73 17 июл 2023, 15:29, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: msi gp72 (ms-16p51 rev 1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 17 июл 2023, 14:34
Отдайте мастеру, добьете ноут. Раз не можете посмотреть даташит на шимку.
А так, сопротивление по силовым 3v надо глядеть, судя по описанию.
Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2023, 14:41
нашел павер он сиквенс. разбираюсь . спасибо за дельный совет и помощь.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 23:29
На 6 ноге биоса идет клок , вычитка 1, 2 , 5
 Заголовок сообщения: Re: msi gp72 (ms-16p51 rev 1.0) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 09:37
этот не задействован а следущий PM_SLP_S4 не поднимается. как оказалось хаб был поставлен не новый. изза этого и звука и не было и т.д. в олбщем хаб под замену, всем откликнувшимся спс
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gp72 8re (ms-16p51 rev 1.0) нет инициализации
в форуме MSI
Timurio73
22 авг 2023, 15:40
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-1799 (GP72 7RDX) (MS-16J91 ver:1.0) Не включается, сторонние
в форуме MSI
erikalov
13
2897
06 янв 2022, 14:19
erikalov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GP72 2QE (MSI) видео драйвер
в форуме MSI
mariosik
3577
22 янв 2018, 04:23
mariosik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю части от MSI 1793 GP72 2QE Leopard Pro
в форуме Куплю | Buy
Rublin
2999
30 июл 2018, 19:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GP72 6QF (ms-16j51) нет VCC_CORE
в форуме MSI
igorchis
26 авг 2018, 19:03
ruv Перейти к последнему сообщению
